Друзья....подскажите:
Не могу понять в чем дело...при просчете рендера всё ок!, после просчета эффекта Lens Effects рендер становиться просто белым, причем если рендерю отдельным регионом какой-либо фрагмент - всё нормально!
В чем может быть дело?
Заранее спасибо!
С меня +
Слишком сильно настроен эффект линз вот он и засвечивает, а регион не показатель. Выдели регионом самый светлый участок сцены и посмотри что получиться.
m-dept
Да вот как раз настройки эффекта тут по-ходу не причем)))
Дело в том, что такое получается через раз....с одними настройками...я вот думаю, а настройки солнца ни как не могут повлиять?
Там же идёт реакция на светлые пятна чем сильнее светлое пятно тем сильнее оно будет святится в Линз Эффекте. Делай посто будет проще в композе в каком нибудь.
При исполььзование Lens Effects в V-Ray 2.0 без ковра (ковер - бебый) в сцене - все получается отлично, а вот когда на финалке рендерю с ковром, просчитывает нормально, но после просчета самого эффекта, рендер становится полностью белым!
Я вот думаю, что его нужно из какого-то просчета отключить, а из какого не знаю...может что-то в пропертис ?
Решил потестить, включил блум и гларе, рендернул с белым полом и паркетом, ничего не пересветилось. Очень удобный эффект, да и еще класная утилитка прилагается для настройки гларе
