Вопрос по разгону и сбросу CMOS
Есть комп с настроенной системой рэйдов. Хочется поиграться с биосом на предмет разгона.
Не сбрасываются ли настройки в рэйд-контроллере при сбросе CMOSа джампером или выниманием батарейки? Сохранится ли настроенная конфигурация рэйдов при обнулении биоса, достаточно ли будет просто заново переключить сата с AHCI в RAID?
Spark
я один раз очень обжегся с этим! вся инфа полетела...
рейд пропадает после сброса, и вобще после неудачного запуска может слететь, по крайней мере у меня так на гигабайте было
Я бы тоже не стал экспериментировать. Рейд можно пересобрать, но нужен опыт, чтоб вслепую не тыкаться. У меня летела батарейка на старом серваке, меняли, собирали массив заново. Получается, но очковато...
Можно поднимать аккуратно, по 100мгц в неделю, например. Следить за стабильностью и температурой. В какой-то момент будет или перегрев, или синий экран. А там в биос снова залез и убавил. Судя по своему опыту разгона, если сразу не задирать до упора, то сбрасывать биос не придётся.
Что разгоняем, если не секрет?
Райзен 1700х. Сам проц уже погнал до 3750, больше уже не хочу, т.к. слишком горячо получится, лишнюю батарею в комнату не охота. Сейчас штатная температура 28-30, при загрузе рендером максимум 50-52.
Хотел с таймингами памяти поэкспериментировать, а то память 3000, а удалось её запустить только на 2400. А любые неудачные эксперименты с памятью решаются только сбросом кмоса.
Понял, спасибо, тогда забью на эксперименты, рэйды с инфой уже, терять никак нельзя.
А скорость памяти мало чего даст, не стоит заморачиваться.
На сайте c 13.07.2010
какая память? точное название
32Gb DDR4 3000MHz Corsair Vengeance LPX (CMK32GX4M2B3000C15) (2x16Gb KIT)
В спецификациях матери была поддержка точно такой же модели на скорости 2966, только в виде 8Гб модулей, думал с 16Гб планками то же самое будет. А оказалось, что тупанул я.
А на мамке последний биос? Там же вроде агеса 1.0.0.6 микрокод обновили ну и в новые биосы должны были заложить. Можно чуть поднять вольтаж и попробовать запустить память в 3000. На счет массива не скажу, может лучше не экспериментировать. но если на мамке есть дуал биос, то как бы и проблем не должно быть. Комп восстановит предыдущие нормальные настройки если переразгон или фейловый запуск.
И вообще как тогда биос на мамке обновлять с райдом, если после прошивки сброс идет по всем параметрам..?
Биос обновил естественно с оф.сайта. Сначала память работала на 2133, после обновления биоса удалось запуститься на 2400. Больше никак, сразу висяк ещё до биоса, т.е. спасает только сброс кмоса джампером. Правда я тайминги не трогал, может, повысив тайминги, можно заставить работать память и на большей частоте, хотел как раз это потестить.
Но если есть вероятность проблем с рэйдом, то теперь уж точно не буду экспериментировать больше, уже собрал всё в рабочую систему, не охота опять всё по-новой настраивать, да ещё и с потенциальной возможностью потери данных.
Насчёт обновления хз, но чисто логически ничего рушиться не должно, скорее всего настройки мигрируют все на новую версию.
можно в конце концов память поменять. сдать/продать старую купить g.skill trident Z 2*16
как я понимаю с ней проблем нет, даже если ее в рекомендованных к мамке нет.
https://exe.ua/category/c9147/?proizvoditel-133  []=1794&tip-pamyati-244[]=6542&obem-pamyati-245[]=6248&kolichestvo-moduley-552[]=7782&chastota-pamyati-mgts-246[]=6589&_=1501230114914
На сайте c 22.11.2006
Откуда ни возьмись...
Коллеги, возникла аналогичная проблема с частотой оперативки.
Мать X470 GAMING PRO CARBON AC с процессором Ryzen 2700X. Память CMK32GX4M2B3000C15 2х16ГБ.
Почему-то в биосе показывает 2933, а по факту после запуска системы всего лишь 1466(!).
Это что за нах то такой? Причем эта память есть в списке официально поддерживаемых.
Биос обновлял до последней версии, настройки CMOS сбрасывал, планки вынимал/вставлял.
Пробовал вручную выставлять заявленные на планках напряжение 1,35В и тайминги 15-17-17-35.
Результат тот же. Включение XMP профилей в биосе также ни на что не влияет, хотя оба встроенных профиля в биосе отображаются.
Куда копать, или идти менять на другую память? Сос ми...
Скрин с оффсайта:
HWiNFO64:
Prog тут пишется разделенная на 2 частота, в CPU-Z тоже самое покажет и это нормально, на плашках и в биосе пишется удвоенная (эффективная) частота
Это видимо из-за того что память двухранговая?
Prog нет, это просто фишка любой ddr памяти, на любой памяти в софтах для мониторинга будет отображаться разделенная на 2 частота от той, что в биосе
Блин первый раз такое слышу, спасибо!
вот так например выглядит
это у памяти 2400
На сайте c 28.02.2007
 варианты решения
1 ставьте 1 планку * для проверки \
2   комнд рейт на 2
3 тайминги
