Вопросы от новичка. Archicad
На сайте c 11.09.2015
Использовать реконструкцию будет правильней. Но можно просто поменять порядок сопряжения слоев, тогда таких косяков не будет. Это кому как удобнее.
На сайте c 18.03.2019
Здравствуйте! Подскажите в чем проблема ?
Выбираю показать все в 3D, открывается просто белое окно и ни чего не видно.
А  если поводить курсором, то видно по надписям что проект там есть, но он как бы не видимый.
Если выбрать визуализацию, все работает.
Что это может быть?
Сложно понять без файла, может быть слои выключены или у вас далеко от сцены есть объект.
На сайте c 26.07.2008
vavilon666 как вариант, белое на белом, белые линии контуров. Может надо переключить отображение. Либо с OPENGL какой-то косяк. Попереключай режимы отображения
На сайте c 08.12.2017
Уважаемые, помогите пожалуйста!!!!
Я скачала 2D блоки , они выделяются только группой , не могу разобраться как их разбить на отдельные . Заранее премного благодарна !!!
Цитата nastushaba1989:
Уважаемые, помогите пожалуйста!!!! Я скачала 2D блоки , они выделяются только группой , не могу разобраться как их разбить на отдельные . Заранее премного благодарна !!!
Меню Редактор--Изменить форму--Декомпозировать в текущем виде
СПАСИБО, Вам ОГРОМНОЕ !!!!!!!!!
На сайте c 06.04.2009
Подскажите по каталогам. На автоматических развертках создал шриховки с отделкой. назначил им ID ОТД-Краска1. В каталоге вбиваю параметр "Содержит - ID - ОТД" и ни чего не учитывается. Но если сделать ту же штриховку на плане ее каталог начинает учитывать. Есть какой то способ собрать ИД не только с плана но и с разрезов?
На развёртках-рахрезах-фасадах, штриховки не считаются. Нужно назначать штриховки материалам, и считать площадь материалов.
Тогда следующий вопрос. У меня есть много кирпичных стен разной толщины. Что бы сделать все стены многослойными для подсчета площадей отделки на это уйдет много времени. Второй вариант который я для себя подобрал это сделать развертки на автоматических, штриховку вынести отдельно на план и их уже считать. Есть какой то еще способ?
А зачем делать стены многослойными для подсчета площадей? Оставьте их такими какие они есть.
Площадь можно/нужно считать по материалу, а штриховка нужна только для отображения в развёртках-разрезах-фасадах.
Выделенные синим стены не участвуют в подсчете покрытий. Выделенная красным участвует.
Ты мне отвечаешь? Или задаешь какой то вопрос?
Это новые трудности)
Выяснил что стены не принадлежат зоне. Теперь надо выяснить почему.
Цитата demkin:
Это новые трудности) Выяснил что стены не принадлежат зоне. Теперь надо выяснить почему.
А в свойствах стены, какое Отношение к зонам:?
Попробовал все варианты, не меняется. Я могу прислать файл
Поменял цвет на красный. Красным выделены стены которые не учитываются. Одна из них, та что снизу на плане лежит в границах зоны. Синим выделена то что учитывается.
Если перенести этот отрезок он будет учитываться.
Но если его завести в зону учитываться перестанет.
Вопрос почему даже если сделать стены по границе зоны они не учитываются.
 Если взять пипеткой Красные стены и сделать новую вдоль зоны они начинают учитываться.
Цитата Daria9:
Здравствуйте. Вопрос по архикаду 22, уже сломала всю голову, надеюсь кто-нибудь сможет помочь. Есть лестница, которую надо поставить в проекте. Высота подступенков - 250, количество ступеней 11, и есть определенные небольшие габариты. Так вот архикад ни в какую не хочет делать лестницу по моим размерам. Я и в правилах и стандартах меняла, и пыталась с помощью гибкой штуки сделать, и с помощью волшебной палочки пыталась сделать, и ни в какую. Он упорно ставит 14 ступеней и 192 мм проступенок. Я смотрела разные туториалы, но не увидела ответа на свой вопрос. Помогите, пожалуйста.Прикладываю лестницу. Не знаю, какие мои настройки архикада приложить.
Как то так
На сайте c 21.09.2016
Спасибо за внимание к моему вопросу!
В проекте есть окна с подоконниками и откосами на настройках стандартного библиотечного элемента. Нужно дать задание на производство с проекциями каждого изделия. В идеале только откосы и подоконники Другие элементы можно путем скрытия остальных слоев оставить в проекциях и оформить (хотя может есть и другой способ), окна и двери пропадают вместе со стенами. Еще раз повторюсь: в идеале нужно получить чертежи только откосов и подоконников.
Прошу извинить, если вопрос простой, в арчику только учусь
Чертежи Откосов и Подоконников, только вручную.
На сайте c 13.06.2015
Ukraine, Kyiv
Почему при использовании автотекста (номер макета в поднаборе) когда сохраняю макеты, номера листов сохраняются с последнего обновленного листа? Все макеты обновляю через пкм-обновить. В архикаде всё нормально, а при сохранении везд цифра одна и та же.  22 Архикад
Файл https://drive.google.com/open?id=1MaC3_CXpQFfDWgOaL9RkbIY91mjeR0yg
