Vray 2009 не видит текстуры
На сайте c 08.05.2008
Здраствуйте, у меня вопрос. В 2009 максе ставлю текстуру, на перспективах он ее видит, а при рендере вместо самой текстуры просто серый или бежевый цвет.
P.S. В 8 Максе такой проблемы нет.
Что можно сделать, может быть что-то не то в настройках vray?
стены должны быть бежевыми с текстурой,а текстуры не видно(((((
UVWmap надо применить и настроить.
Эти Аутодесковцы по умолчанию включили Real-World Map и в большинстве случаев это делает текстру мелкой очень. Отключите это в настройках материала и самого макса, чтобы не мучаться. Ну или перестраивайтесь на Real
На сайте c 06.11.2006
В настройках карт и в настройках UVWmap нужно убрать птичку в Real world map
В 2009 максе птичка убирается в настройках вот тут
nailgun
ОПЕРЕДИЛ
На сайте c 01.01.2008
В настройках карт и в настройках UVWmap нужно убрать птичку в Real world texturs
я из-за этого не перхожу на 2009 макс, подожду уже 2010 , может там это уберут ))
Carl Cox
Это в настройках Макса убирается. Совсем. Я ещё чудо-кубик убрал - и как будто в 2008
На сайте c 01.09.2007
что-то типа того
wWw_ua
пользуйся мм. Это грамотнее - а строительстве всё мм. кроме площадей. Да и нафиг тебе эти неудобные дроби на мелких рамерах?
А глобально отключается в Customize - General. Внизу-справа
пользуйся мм.
Спасибо конечно за совет, но вообще пользуюсь см, но для наглядности кинул так, дабы человек не утруждал себя пересчетами и понял что я имел ввиду...
На сайте c 08.03.2007
Одесса, Санкт-Петербург
остальные то текстуры видит как я понимаю..а именно конкретно эту и не видит. Возможно свет ее замылил. Свет мутный, качество опять же, ну можно подкрутить блер в самой текстуре. Если во вьюпорте видно так не бывает что б на рендере ее тупо не было видно.
получилось,кажется,ура,спасибо большое всем
На сайте c 09.04.2009
У меня вопрос , а если при ренедере текстура видна, а на сцене ее нет, что только не делала:
-uwp map включила,
-галку real-world map size в uwp map выключила
- в редакторе матов тоже выключила и в customize preferences выключила
- кубик show standard map in viewport-нажала
и все равно на сцене текстура не отображается, серый-тока видать
не знаю что еще делать, м.б. какая то настройка не включена
kica
если не видно все текстуры, то может в закладке dispay (справа панель, где create, modify -> надо переключить на material color
там все стоит shaded: material color
