Vray 3.3
На сайте c 12.03.2013
Владивосток
Всем привет. После установки 3.30.05, макс не запускается, сворачивается и закрывается без ошибок, несколько раз переустановил, сносил папку ENU не помогает, кто сталкивался? 3.30.04 работал нормально
з.ы. после удаления 3.30.05 запустил макс и всё ок. как ставлю что с персии что отсюда по ссылкам на яндекс диск, тоже самое, после запуска макса он закрывается без предупреждений.
sk.design а макс то 16?
Владивосток
конечно)
сорри, забыл указать
На сайте c 08.07.2010
Saint-Petersburg
Затестил,  все отлично -  работает  классно!
После установки вылетает окно с сообщением))
Before you go!1-This crack requires a clean 3.3.05 installation 2-Reseting render setting is necessary in some old vray scenes and it is not a bug in the crack, this can be done by changing the current render to scanline render then selecting Vray 3.30.5 again 3- read the fucking manual 4-Embree option should be alweys turned on! 5- Some plugins like forest pack version 4.3.6 is not compatible with this Vray and this is not a bug in the Crack
Перед тем, как ты уйдешь!
1-Эта трещина требует чистой установки 3.3.05
2-Сброс настроек визуализации необходимо в некоторых старых Vray сцен,и это не ошибка в трещины, это может быть сделано путем изменения тока оказывают строки развертки визуализации затем выберите Vray 3.30.5 снова
3- прочитать инструкцию гребаную
4-Эмбри должен быть всегда включен!
5- Некоторые плагины, такие как лес пакет версии 4.3.6 не совместим с этим Vray и это не ошибка в Crack
На сайте c 09.02.2007
РФ
Старые процессоры больше не поддерживаются :(
Di_2 ну это должны быть прямо таки древние процессоры, поскольку на процах 6-7 летней давности эмбри есть
На сайте c 11.11.2008
у меня в DR два core quad q6600 нормально работают, да, медленней без эмбрии
На сайте c 05.01.2012
Бетонный артефакт
А такая приятная фича как глоу-блум эффекты по маске/айди источника нормально работают в этот раз? В 3.20.03, напомню, с этим был пшик.
Владивосток
Попробовал в офисе на работе, та же история макс запускается и закрывается без предупреждения сразу..
win10 3dmax16 vray 3.30.05
На сайте c 14.03.2007
sk.design "Попробовал в офисе на работе, та же история макс запускается и закрывается без предупреждения сразу..win10 3dmax16 vray 3.30.05 "
Хорошо, что я послушал свою бабушку, которая мне говорила на ночь, - внучек, никогда не ставь 10-ю винду smiley-crazy.gif
На сайте c 30.09.2014
win10 3dsmax16 vray 3.30.05. Полет нормальный. ЧЯДНТ?
Владивосток
Цитата goodhope:
win10 3dsmax16 vray 3.30.05Полет нормальныйЧЯДНТ?
Благодарю!
Понял, попробую переставить макс, и на чистый накатить вирэй...
sk.design
Зачем переустанавлить, когда быстрее зачистить папку Chaos Group. В корневой папке 3ds Max 2016 сделать поиск по именам: vrender, vray и cgauth (все что найдет удалить). Затем желательно перегрузить систему и теперь можно накатывать новый v-ray.
Владивосток
Цитата goodhope:
sk.design
Спасибо! Всё запустилось, видимо не до конца вычищал после 3.30.04
На сайте c 13.07.2010
то советские пережитки пошлого))) слушать нужно папу или маму -)
На сайте c 26.04.2014
Правильно ли я понял, что 3.30.05 (не демо) подойдет для 2014 макса?
нет. народный только для 2016
говорят возможно скоро будет и для других
На сайте c 10.06.2008
Кто пользуется дистрибутивным рендерингом, проверьте у себя функцию подключения машин на ходу, уже после старта рендеринга.
После нажатия на кнопку OK в диалоговом окне выбора машин во время рендера, кнопка settings более на активна в Vray Parameters.
В Vray 3.20 с этим проблемы не было.
На сайте c 04.05.2011
Баку-Сумгаит
AntonValiev     Да наблюдается такое ...но добавить или удалить ноды можно по другому ...это работает и в версии 3.2.02           ...просто открывается дополнительно пустая сцена ....и там в настройках распрделенного рендеринга делать что душе угодно .... даже когда идет бэтч рендер ....чего не сделаешь в "новой фишке"  ...smiley-crazy.gif
При рендеринге 2-3 машинами проблем не было, стоило загрузить серьезнее сцену и машин подключить 7-8, пошли вылеты.
