Выделение полигонов под или над другими полигонами в одном Меше.
На сайте c 28.05.2018
Доброго дня!
Подскажите пожалуйста как юзер может эффективно выделять полигоны под или над другим полигоном, расположенными в одном Mesh. Очень простая задача, которая как мне кажется в 3DMax превращается в сущий гемор. Простой пример - Полигон расположен внутри диагонального среза двух стен, на их стыке (показан красным пунктиром) на моем скриншоте (вид сверху):
Но так как это комната, то сверху нужного мне полигона есть потолок, а снизу еще и пол пол.По сути у меня сверху и снизу два прямоугольника - (6 полигонов каждый). Получается бутерброд!
Но для выделения Мне нужен лишь полигон (указан пунктиром на виде Top и красным на перспективе) и как только я пытаюсь взять его в прямоугольник выделения, так у меня при первом клике выделяются либо потолок либо пол, хотя по идее так не должно быть, поскольку режим выделения у меня - объект внутри прямоугольника. Так какого черта выделяется то что вне прямоугольника? Это упущение разрабов или я что то делаю не так?
Пожалуйста подскажите мне наиболее простой способ выделения полигона, расположенного под или над другими полигонами. Мне кажется должен быть такой метод, но я его не могу найти.
Ну во первых можно вот так. Может, Макс просто переглючило, если не срабатывает?
А во вторых - зачем пол стены и потолок одним объектом?
На сайте c 11.06.2014
Ногинск
Не особо понял.Но я думаю берёте рамкой выделяете,потом зажимаете ALT и рамкой снимаете выделение с того что не нужно.Да и всё.Но вы как то мудрёно написали.Может я не совсем понял,но это очень просто всё делается.
именно такое выделение я и использую.
Думаю удобнее всего так работать, потолок правда обычно отдельным мешем делаю, а вот стены с полом всегда - единый Mesh. В этом случае невозможно выделять объекты в плане (вид сверху) поскольку объекты стоят на полу - выделяется пол, при первом нажатии для создании прямоугольника выделения
Ладно, я добавил скриншот в перспективе, для лучшего понимания
На сайте c 20.05.2009
А вариант со слоями не рассматривается?)
Просто клик несколько раз. Первый клик - выделяется верхний полигон. Второй клик на этом же месте - полигон под ним. Третий клик - следующий и т.д.Не очень удобно, применимо только к единичному выделению, но тем не менее работает.
нет, поскольку получаю по наследству такую модель изначально
спасибо, возьму на заметку но я изначально говорю о выделении с помощью прямоугольника, а там не может быть нескольких кликов. Верно? Я хочу просто создать рамку и любые полигоны попавшиеся внутрь должны быть выделены. Видимо это запредельное желание в 3Д Макс)
Для лучшего объяснения свое задачи я создам скриншот с пояснениями и попытаюсь детально еще раз описать ситуацию. Спасибо за помощь!
1) Я получил модель (там нет слоев) такая модель досталась мне по наследству.
2) Человек передающий мне модель в наследство, создал полигон внутри стен, прямо на срезе, я не знаю зачем он это сделал, но теперь нужно доработать - по факту полигон находится внутри стен и он мне не нужен.
3) Для того чтобы его удалить и не затронуть ничего лишнего я должен выделить этот полигон.
4) Я не могу его выделить прямым кликом , т.к он внутри объекта с нужными мне полигонами (сами стены), посему я должен выделять этот полигон только рамкой сверху (Top View) или снизу (Bottom View).
5) Для того чтобы выделить его рамкой (слева на право) и поместить внутрь выделения я должен указать начало прямоугольника выделения (а именно кликнуть) Первый клик указан на скриншоте сиреневой звездочкой, а необходимая мне рамка выделения указана зеленым пунктиром:
Таким образом я хочу поместить не нужный мне полигон в прямоугольник выделения и удалить. По моему простая задача, но как только я делаю первый клик (для создания прямоугольника) так у меня тут же выделяется пол. Т.е. полигон находящийся внизу, выделяемого мной полигона.
Я просто хочу понять:
а) почему выделяется полигон, который не должен выделяться, поскольку я использую рамку выделения в режиме объект внутри:
Выделяться должно только все что попадает внутрь рамки.Или я не прав?
б) как я вообще могу выделить нужный мне полигон без гемороев, используя рамку выделения. Так чтобы не выделялись не нужные мне другие полигоны, которые будут находится НАД или ПОД выделяемым полигоном
Ногинск
Вы слишком заморочились!Да отсоедините вы то что вам мешает!И не забивайте себе мозг,всякой ерундой!
На сайте c 14.09.2013
Харків
а если первый клик тут сделать?
я могу решить бесспорно, просто принципиально интересно, как выделять с рамкой. Это все равно быстрее должно быть любых других решений.
Там пол! Поймите. Будет то же самое
Ой вообще тогда не поучится выделения!. У меня справа налево выделение в кубике и слева на права перекрестное выделение
Ногинск
Каждый сам смотрит как ему быстрее.Как быстрее для меня,я вам уже выше написал.Просто и без лишних движений.Одну кнопку ALT надо зажать.
View).
Вот в таком ракурсе кликай на этот полигон несколько раз. Со второго-третьего клика, в зависимости от полигонов перед ним, он у тебя выделится. И не нужно никаких рамок.
Нет мне принципиально надо знать! Вы не видите противоречия? Стоит режим - выделение прямоугольником - объект внутри! Так какого Х... выделяется то что вне прямоугольника, тем более при первом клике. Мне нужно разобраться с этим
ой вроде пробовал но не выходило. Я в плане привык работать, как в чертеже. Мне кажется должен быть рабочим и такой режим в Максе
Проверь настройки вот здесь. Работа данного режима может зависеть от направления выделения
Прошу ответить мне:
Так должно быть?
Ногинск
Если пол или потолок имеет толщину,то вы выделяете полигон который идёт по оси z а следовательно и выделяете смежные с ним полигоны.
вот мои
этого не должно происходить. т.к я пробую использовать рамку а рамка выделения настроена на объект внутри. Логично?
Ногинск
Да у вас ребро по оси z попадает.Поэтому он и выделяет полигоны смежные.Скорее всего по тому.
Харків
Так должно быть?
да, если вы начинаете рисовать рамку в границах объекта - то по первому клику выделится полигон
В общем, не компостируй всем мозг, выделяй многократными кликами.
Вот твой пример. Два бокса, приставленные друг к другу с полигонами на стыке, плюс полигон "потолка" сверху. И вот результат выделения четырьмя последовательными кликами на одном месте в обведённым зелёным цветом зоне.
