Вылетает 3ds max при работе с materail editor
На сайте c 17.05.2013
Всем привет!Устал терпеть эти вылеты, темы находил, а ответ на свою проблему так и не нашел. Вылетает макс при открытии material editor и чаще всего после мерджа новых объектов в сцену, если кто сталкивался дайте совет. Reset Material Editor to CoronaMtls не помогает. Все это повторяется на новых и старых сценах. Работаю в максе 2020
вообще вылетает, когда например удаляешь текстуру или ее переименовываешь
Для начала можно попробовать папку ENU удалить.
Вроде пробовал, полгода назад. Но все равно сделаю еще раз, спасибо за совет.
Снес папку ENU, но проблема все равно меня настигла((( есть еще идеи?
На сайте c 09.09.2010
m.s.k.
Поставь эту галочку, но перед рендером сними.
Попробовал, только что вылетел, 2-4 часа работал
m.s.k.
значит где то сбой в системе или железе. Сбросьте настройки биоса на дефолтные попробуйте
На сайте c 08.02.2018
:адуктО
но с чего-то же всё началось? некорректные обновы, дрова, вирусы? ...
оперативка, разгон?
проверьте как в слотах стоят планки памяти, просто потыркайте туда сюда. Чтобы не болтались. И такое было один раз.
может пользовались редакторами или чистильщиками типа CCleaner  который может убить систему в неявном виде.
Боис на дефолте, ничего не разгонял, ставил драйвера только те, что нужны. CCleaner пока не ставил, так как система недавно установлена. Планки ОЗУ стоят в нужных слотах, 2 шт по 16 гб. Если бы были сбои в системах может быть потормошил бы их.
На сайте c 03.08.2017
У кого-то решалось переустановкой siger shaders, если стоит - снеси и поверь без него
оперативка, разгон?
Вообще эта проблема возникает (как мне кажется) при мердже моделей с разными матами (vray mentalray) в сцену с короной, 2 года назад не замечал этой проблемы, работал на 17 максе или 15. А сейчас работаю в 2020. Либо еще вариант, есть папка maps в ней около 11 тыс текстур и макса это сводит с ума...
https://3ddd.ru/forum/thread/show/3d_max_vylietaiet_pri_otkrytii_bibliotieki_matierialov
Тут кому-то как-то что-то помогло с этим)
он не стоит.
Стоит корона, соулборн, форест пак и раил клон.
оперативка, разгон?
Перейди на 2021. У меня был на 20м глюк: сохраняю сцену, а при открытии ее сразу вылет макса. Перешел на 21( разницы никакой и все плаги и скрипты работают) - проблема ушла.
Некорретный "лицензионный ключ" может быть и все
в топике темы писал как раз, что эти методы не помогают, хотя раньше помогали (год назад)
оперативка, разгон?
У вас раилклон (серый) работает корректно на максе 2021?
Форест да, рк не использую
Придется наверно как-то руководство ускорить с покупкой раилклона
И новые модели ни в коем разе не мерджить в рабочую сцену!
В отдельном максе открыть, проверить, лишнее убрать, прочистить prune scene и всеми возможными фейри, потом уже мердж
Проверить сначала на триале в 21.
Я долго работал в 20м, но глюк  сохранением и вылетом заставил пересесть на 21.
На сайте c 14.02.2022
Серый это какой? Древняя кривая пиратка 3.3.1?
да вроде она
