Всё же проблемы с оперативкой стоит рассмотреть. По личному опыту могу подтвердить, уже бывало не раз, все ковыряния с компом заканчивались на памяти. По моему, если процессор греется, приложения аварийно не закрываются, на аппаратном уровне будет понижаться частота, звуковой сигнал и т.п.
Для начала можно прогнать оперативку штатными средствами: команда mdsched. Потом (или сразу) использовать Memtest86+.
Ну да, комп просто должен отключиться полностью. Но тротлинг не просто так, хотя судя по аиде, проблем с перегревом нету.
Хотя, если есть проблема с памятью, просто так тоже не должен вылетать рендер. Должен быть bsod.
Однако, в некоторых случаях из-за завышения напряжения питания на процессоре, может наблюдаться переход в режим “throttling”. Такую ситуацию мы наблюдали на плате Gigabyte Z390 AORUS Pro, которую использовали для тестирования. Чтобы избежать этого, следует либо обновить BIOS до последней версии, либо вручную выставить подходящее напряжение питания для процессора. Кроме того, поскольку новые процессоры имеют индекс К, а следовательно поддерживают Multi-Core Enhancements, и если эта опция включена, новые модели процессоров будут грется весьма сильно и будут выходить за рамки соответствия параметров процессора спецификациям TDP.
Только неделю назад снял битую планку из нодны. Началось всё с копирования файлов по локальной сети. Нормальные файлы на ноде часто оказывались битыми. Намучался с сеткой, что только не перепробовал. На память и не подумаешь в таком случае. Хотя нода работала ровно без глюков, вылетов и зависаний. Иногда картинки выходили с черными полосками горизонтальными на сложных сценах (думал софт глючит), скорее всего тоже из-за этого.
Может вы поставили софтину для разгона что идет в комплекте с материнкой и она гонит проц при запуске винды? Вызовите специалиста который все проверит. мы то в разных городах живем =3 а вы свой даже не указали -_-
Цитата coo1erman: По ОССТ у вас всё нормально. Нужно понять, почему тогда в АИДе у вас тротлинг происходит. Нужно запустить ОССТ начальный экран, потом прогнать 5-7 минут тест в аиде, после сделать скриншот окна ОССТ с температурами.
Огромное спасибо всем, кто принимал участие в этом обсуждении. Я позвонила специалисту, который собирал машину. Он все протестировал по Тим Виверу и уменьшил частоту процессора.
если по удаленке делал то софтина какая то стоит и случайно может снова напортачить, нормальные люди через биос гонят и софт не ставят для разгона. А тестить нужно в тестах которые сильно греют прцоессор, а не только на рендере, потому что рендер меньше нагружает и перегрев может произойти в других задачах.
В occt есть разные тесты для нагрузки, повыбирайте отдельные странные что аида сильнее грела. лично я линпаком гоняю
Нет, мастер ни в чем не виноват. После перезагрузки настройки процессора вернулись в дефолтные, пришлось опять уменьшать. Новые настройки сохраняются и применяются но после перезагрузки стабильно возвращаются на максимальную частоту. Почему-то в настройках была выставлена максимальная частота процессора. Но теперь понятна причина и как сохранить меньшую частоту по умолчанию, мы разберемся.
софт нужно удалить что идет в комплекте с материнкой и ничего не ставить кроме драйверов, потому что как раз таки там есть настройки на авторазгон и стартует при загрузке винды каждый раз. Если в биосе гнать не ставя софта то больше не будет меняться. У гигабайта паршивый софт в комплекте. Мастер должен об этом знать...
