Вылетает макс при нажатии кнопки Select by Name (выбор объекта по имени из списка)
На сайте c 08.01.2013
Ребят, подскажите в чем может быть проблема, реально ли как то вылечить?
Думал банальная переустановка проги поможет, как оказалось нет. Сначала работало норм, а потом опять начались стабильные вылеты.
На сайте c 09.04.2013
столица мира
2014 макс, 8я винда?
Цитата m1dn1ght:
16 макс 10 винда
На сайте c 30.06.2008
Вылетает после нажатия кнопки H или H и сразу ctrl+A?
Была такая проблема, когда нажимаешь ctrl+A еще до того как список успевает открыться, этот баг давно кочует из версии в версию. В 2020 пока не замечал.
столица мира
Цитата MihailKozlov:
16 макс 10 винда
ладно, попробуем по другому.
что происходит перед крашем? вы жмакаете Н и падает? вы заходите в edit - select by name и падает? вы таки запускаете диалоговое окно и падает? вы что-то выделяете и падает? вы каждый раз выделяете разное или одно и то же и падает? при определенной сцене или в любой падает? если в определенной сцене, то вы пробовали выделить всё во вьюпорте? падает?
У меня в 16-м было такое. Просто переставить -  помогло, а когда я его весь с корнями вырезал, погрохал всё превсё руками, то починилось.
В файле CurrentDefaults.ini в папке
C:\Users\<имя юзера>\AppData\Local\Autodesk\3dsMax\2016 - 64bit\ENU\en-US\defaults\<дефолтная версия макса и рендера>
Измени параметр SelectByNameUsesSceneExplorer на ноль. И пользуйся олдскульным селектором, который работает в тыщу раз быстрее, удобнее и стабильнее нового глюкавого с рюшечками, появившегося в 16-й (или 14-й, не помню уже) версии макса.
Цитата Evilis:
Я бы не рекомендовал что то править без особой нужды и понимания в самих конфигах макса. В данном случае все гораздо проще.
В Customize User Interface > Keyboard > Croup: Main UI - Category: Selection > переназначить хоткей с Select By Name (это новый) на Selection Floater (это олдскульный) и все. При надобности можно и кнопу на панель вынести \ заменить.
В таком случае в остальных случаях, кроме нажатия кнопки H, всё равно будет новый тормозной селектор. Unhide by Name, Unfreeze by Name и т.д. При изменении же конфига в .ini файле про глючный селектор можно будет забыть совсем.
Спасибо большое! В 14 Максе помогло!
На сайте c 31.01.2019
Спасибо большое)) после обновления на Win10  3D max 2017 и после 3D max 2020 была проблема при выделении объектов просто замерзали окна все а программа продолжала работать.... уже не знал что и делать !!! Очень помогло!
