Взбодрить старый комп
На сайте c 11.02.2018
Сальск
Товарищи, ежели чего извиняюсь за отдельно созданный топик, но в «актуальных конфигах» это смотрелось бы нелепо ибо мой конфиг давно неактуальный.
Что имею – скромный и устаревший комп. Что хочу – несколько проапгрейдить его для использования в задачах, не требующих большой процессорной мощности.
Мой комп:
- i3 3240
- gigabyte lga1155 ga p75 d3 b75
- DIMM DDR3 8192MB PC12800 1600 MHz G.Skill Ripjaws CL10-10-10-30 [F3-12800CL10S-8GBXL]
- Corsair VS 650 W (CP-9020051-EU/CP-9020098-EU)
- DEEPCOOL Ice Blade 100
Что планирую сделать:
- добавить оперативки, сперва сделать 16, если понадобиться потом – увеличить до 32.
- поставить процессор повеселее и поддерживающий PCI 3.0 - Xeon E3-1240 v2 – если я правильно понял, это почти тот же i7-3770K, но без видеоядра и в два раза дешевле. В спецификациях мат платы написано, что она поддерживает PCI 3.0 при условии, что установленный процессор её поддерживает.
- поставить видеокарту 2070 Супер
Что хочу спросить:
1. Оперативка – у меня одна плашка на 8Гб, но вторую такую же я найти не могу, их уже нет в продаже. Что делать – покупать новый сет сразу 2 плашки по 8 Гб или можно попробовать сэкономить и подобрать ей пару – какую-нибудь другую одиночную плашку на 8Гб?
2. Кулер – как думаете, этот потянет E3-1240 v2 если его загрузить на все ядра (несложный рендер или симуляция) или новый покупать (какой?)?
3. имеющийся БП сгодится для запланированного или нет?
Цитата GreatWhiteShark:
Взбодрить старый
 Пуэра ему в водянку налей.
ССД надо ставить первым делом, чтоб взбодрить.
Сальск
Да, ССД есть, поставлю, просто не упомянул.
А вот что делать по пунктам, по которым задал  вопросы - у меня пока понимания нет.
Не знаю, на что способен этот ксеон, но 2600к с хорошим охлаждением можно далеко разогнать. У меня дома уже 8 лет 2600к трудится, менять даж не собираюсь.
Память можно любую втыкать, хоть вразнобой, без разницы. Лишь бы мемтест прошла.
Сальск
Не, разгонять не планирую. А 2600к пока не рассматриваю потому что хочу PCI 3.0.
При этом в комп с 2600к я потом тоже воткну, из интереса - любопытно сравнить влияет ли оно (2.0 или 3.0) на рендер.
По одним тестам разница есть, по другим вообще никакой
https://yandex.ru/images/touch/search?text=%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0%20%D0%B2%20%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%20pci-e%202.0%20%D0%B8%203.0& ;source=wiz
Я склоняюсь к тому, что разницы между 2.0 и 3.0 на рендере не будет. Тут как-то обсуждали этот момент уже. В тяжёлых играх, когда всё быстро меняется, будет разница, а рендер это ж статика, что загрузилось, то и считает.
- DEEPCOOL Ice Blade 100...  Кулер – как думаете, этот потянет E3-1240 v2
Одна трубка, 300 грамм... Что значит потянет, будет ли тротлить? Хз, зависит от продувки корпуса и т.п.
По идеи да, 600 Вт по 12В. Видюха же не будет одновременно с цп на максималках?
По идеи, если чипы будут одни и те же, должны откалиброваться наименьшей кратности частоты с наименьшие таймингами; но не факт, могут и конфликтнуть. На Авито наберите хлама или на барахолках найдите такие же.
Залез в старый гостевой комп. GA-P35-DQ6, 4+2+4+1, но все DDR2-800 Kingston.
Сальск
Не знаю... Потихоньку ковыряю Блендер, как доберусь до рендера, интересно было бы попробовать гибридный - проц+видео. Хотя судя по тестам из интернета смысла не много, прирост не абсолютный, а относительно небольшой, так что наверное только видеокартой и буду рендерить.
Не знаю пока.
Да, я тоже на рендере хочу проверить в основном из интереса, не думаю что от 3.0 будет какой-то прирост. Просто дело в том, что я хочу этот комп для широкого спектра задач - и поработать над сценами в 3Д прогах, и в Юнити работать, и в игры играть. Поэтому заморачиваюсь чтоб было 3.0
А то у меня основной рабочий комп вечно загружен, нужен второй и я решил старый раскочегарить, это будет дешевле чем собирать полностью новый даже на недорогом Райзене потому что всё-равно мат плату новую покупать тогда, память ДДР4 и т.п.
На сайте c 18.05.2011
что бы я делал c тем что перечислено в первом посте и в каком порядке:
1- блок питания обязательно из магазина и обязательно около 1000вт (что бы его точно хватало и что бы он не напрягался...)
2- 2070 super
3- 32gb ram
4- ваши игрища с CPU в моем понимании просто не имеют смысла. Вот грубо говоря - https://hwbot.org/hardware/processor/core_i3_3240/  3,85 в cinebench 11.5 https://hwbot.org/hardware/processor/xeon_e3_1240_v2/  7.82 там же - это просто в два раза разница....
что бы я делал с CPU? ryzen 7 1700 с авито в районе 9000р дает в CB 20 пунктов при частоте 4ghz ... разница в 5,2 (пять раз) - тут понятно что делается и зачем...
разговоры про PCIe 3 -2 вообще забавны учитывая что мы не на форуме "про игры" и приплетать версию PCIe к выбору CPU это для меня тоже звучит как минимум странно...
На сайте c 13.12.2016
Мой комп: - i3 3240
поставьте его в ванну с теплой водой на 10 минут, предварительно выньте жестские диски.
и больше проблем с космическидолгими рендерами у вас не будет
p.s. это шутка, если кто не понял.
Сальск
andrekaciok, 3.0 я хочу потому что не компе этом планирую не только рендерить, но и играть и работать в разного рода программах. И проц поэтому тоже меняю на поддерживающий PCI 3.0. Имеющийся i3 3240 не поддерживает 3.0. Ксеон этот можно купить на али или авито очень недорого, а его в два раза большее количество потоков пойдёт бонусом для многопоточных задач в той же Юнити типа C# Jobs (та же процедурная анимация).
А что Райзен будет намного лучше - я согласен абсолютно, но я хочу по возможности отделаться малой кровью и не покупать лишнего - если Райзен, то мне нужно новую мат плату покупать и имеющаяся плашка памяти на 8 Гб тоже не пойдёт ибо она ДДР3.
Райзен ощутимо дороже мне выйдет, короче.
При этом 16 Гб мне скорее всего даже хватит (я не архвизер), а если вдруг не хватит - воспользуюсь основным компом. Этот комп не основной и я хочу сделать его максимально подготовленным для определённого круга задач (ЦПУ-рендер в эти задачи не входит) с наименьшими финансовыми вложениями, вот и всё.
У меня нет проблем с долгими рендерами :) На основном компе 7940х. Этот комп не для ЦПУ-рендера.
иметь 7940х и ставить 2070super на Xeon E3-1240 v2 - я точно чего то не понимаю...
наверное нужно держать в голове "Этот комп не основной" но все равно "иметь 7940х и ставить 2070super на Xeon E3-1240 v2" - странно...
Сальск
Ну раз уж так интересна моя мотивация, то расскажу подробней. У меня основной комп, на котором я делаю сцены - 7940х + 32Гб + 1050ТИ - там я анимирую и рендерю. Видеокарты 1050ТИ для задач, выполняемых тем компом, хватает.
Но я планирую переходить на рендер на видеокарте и собрать себе комп с тремя 2070Супер. Покупать их буду постепенно и по мере покупки использовать сразу. Первую поставлю в первый старый комп - это тема этого топика. Мне нужен комп для работы в Юнити, Майе и возможно Блендере. И того, что я запланировал, хватит. Основной комп рендерит сутками и в это время на нём особо не поработаешь, потому что Арнольд - это не Корона, он гоняет проц почти как синтетические тесты - температура градусов на 10 выше чем в Короне и висит даже браузер. Параллельно с рендером работать невозможно. Ядра отключаю - начинает глючить и вылетать, связка Майя+Арнольд значительно менее стабильна чем Макс+Корона, тут отключением ядер не побалуешься. Так что второй комп нужен и запланированого хватит.
Потом куплю вторую карту как деньги будут и поставлю её в другой старый комп - на 2600к. Сейчас в него ставить не буду т.к. он 3.0 не поддерживает, а мне нужно для не-рендер задач. В этом компе ничего менять не буду, просто вставлю карту как куплю и будет как рендер-нода.
Потом уже куплю и третью карту, и под неё соберу систему на три видеокарты в одном корпусе.
Вот мои планы если вкратце.
теперь все понятно, согласен с ходом ваших мыслей. Единственное на что обратите внимание - когда все это соберете (я имею ввиду зион и 2070) - если что то будет глючить - начните поиск неисправности с того что бы заменить БП...
У меня есть подобная идея насчёт старого корэквад. Повезло с мамкой асус, там ддр3 стоит. Думаю как-нибудь вкорячить в него видюху помощнее и попробовать рендер на ней. Но чёт не дешевеют видеокарты))
GreatWhiteShark не факт, что e3 вытянет 3 карточки под ГПУ рендер без потери производительности, у e3 всего навсего от 16 до 20 линий pci, для сборки под гпу рендер с несколькими картами больше подойдет платформа на 2011 сокете, у e5 зеонов pci линий 40 на 1 камень, т.е. в двухсокетной конфе имеем 80 PCI линий, причем процы под 2011 можно брать и самый дешман, поскольку у всех e5 независимо от количества ядер и частот внутри поколения количество pci линий одинаково
ну и гпу рендер оперативку тоже любит кушать
Сальск
А, да я и не планировал эту конфигурацию для рендера в три видеокарты :) Когда дело дойдёт до того, чтобы собрать всё в единый комп,  снова всплыву тут с вопросами какой корпус взять, какой БП, какую мат плату и т.п. Наверное как Стэн советовал - я у него вот тут спрашивал - возьму Х399.
E3-1240 v2 я покупаю только на сейчас, т.к. пока я соберу все эти три карты и прочие комплектующие, пройдёт наверное около года, так что отдать 4 т.р. за вещь, которую около года буду использовать, вполне норм, даже если потом она и не понадобится. А вот пока собираю всё это хозяйство, буду задействовать карты сразу по мере покупки чтоб не лежали - распихивать по старым компам по-одиночке, пусть рендерят при необходимости.
GreatWhiteShark
возможно вам будет интересно это видео (в отношении выбора МП) https://www.youtube.com/watch?v=nJSRbqOm0-k
Плюс сходил почитал что вам советовали (тут https://3ddd.ru/forum/thread/show/soberu_prodam_3700kh_3900kh?scroll_end=1  )на PCIe рэйзеры вешать карты - там же в этом видео автор рассказывает то же самое с чем и я сталкивался...Если на PCIe рэйзеры без отдельного питания вешать карты уровня 1080 и выше то они будут не стабильны...у него несколько видео тут https://www.youtube.com/channel/UCvrZcG4cp07miKcQr1fy-6Q/videos  по этой теме - послушайте что он говорит...
