W.I.P. MADi Deco - Комната в Unreal Engine 4
MADiDeco
Пол: М
На сайте c: 02.08.2018
Здравствуйте уважаемые форумчане. Сразу к делу.
Я задался целью создать комнату, ТЕСТОВУЮ для начала, в UE4. Точнее - перенести комнату из 3Ds Max + Corona в UE4.
Работы подобного плана я делал ранее (две штуки) для себя, для души, давно... Неважно! Я уверен, что в моих работах были ошибки, недочёты, несовершенства... Все работы были более менее большими и сложными по объёму для меня (полноценные комнаты со всем декором и многими муторными мелочами), по этому исправлять ошибки было сложно и долго. По этому комната будет максимально убогая, маленькая, лёгкая. Чтобы я и другие люди поняли, какие шаги нужно делать при работе подобного плана.
Попробую разложить на задачи:
1) Создать максимально простую сцену в 3Ds Max (коробка помещения - пол, стены, потолок; окно, дверь, диван, столик, ТВ) - не забывайте, это начальный тест. Сцена - Трамплин.
+ материалы. Такой объём прост, быстр и если будут ошибки и исправления я набью на них руку.
2) Подготовить сцену в 3Ds Max для переноса в UE4 (я так понимаю, тут есть подводные камни + интересует максимально правильный и эффективный принцип работы для архвиза)
3) Сам импорт-экспорт 3Ds Max --> UE4
4) Сборка сцены в UE4
5) Материалы, Свет, Лайтмапы и прочие вещи о которых я имею смутное и скудное представление...
Иииитааак... Я приступаю к пункту номер 1:
Будут ли какие либо советы? Рекомендации? Стоит ли мне обратить внимания на какие либо подводные камни?
Есть в УЕ4 такая штука как lightmap, у меня тогда была большая проблема с ним...
Пробую систематизировать, а то каша какая то получается!
Вот правильный вопрос:
Как грамотно и правильно создать коробку помещения в 3Ds Max для UE4 чтобы потом бед не знать?
Kenzo80
Пол: М
На сайте c: 09.01.2014
Букав много, а картинки с минимальным результатом где?
MADiDeco
Пол: М
будут картинки. Собираю информацию по последнему вопросу:
Сижу, читаю эту темуhttps://3ddd.ru/forum/thread/show/w_i_p_urok_po_ue4_quasar/2
Quasar
Пол: М
На сайте c: 05.03.2011
Это вам нужно с Kenzo скооперироваться) Он тоже изучает, и даже какие то курсы скачал и смотрит)
Kenzo80
Пол: М
Лучше к Квазару обращаться в личку - он набирает падаванов на обучение smiley-wink.gif
MADiDeco
Пол: М
Буду создавать себе тут заметки. Информации много а объём памяти мозга - мало.
3Ds Max:
1. При работе со сценой раскладывать всё строго по слоям.
Во избежании путаницы в UE4.
2. Работать строго в сантиметрах.
UE4 оценит.
3. Давать объектам и слоям адекватные имена.
Например, слой с коробкой Main_Box. Объект в слое SM_Floor_Inside.
4. Все нормали всех объектов в 3Ds Max должны быть направлены в "нужные нам" стороны.
UE не отобразит обратную сторону нормали полигона. Для того чтобы задэтэктить неверные нормали время от времени выделяем все объекты сцены и включаем функцию Backface Cull в Display Properties.
5. У всех объектов сцены должны быть Pivot = X:0 Y:0 Z:0
6. ...
UE4:
1. Разбираться в настройках рендера, ставить все основные настройки до работы со сценой (в процессе).
вопросы на будущее:
стоит ли выключать адаптацию глаза в интерьере? некоторые советуют...
в настройках текстуры ставить галочку newer stream - для чёткости. А что конкретно даёт эта функция?
Приписки к объектам и их обозначения:
SM_Object - StaticMesh
M_Object - Material
T_Object - Texture
Quasar
Пол: М
1. Понять, как запекается свет.
2. Понять как правильно делать развертку
3. Понять PBR
4. Изучить интерфейс UE4
Больше ничего не нужно) Это основное .
MADiDeco
Пол: М
3. Понять PBR
Понял. Дай бог дойдём и до этого))
Kenzo80
Пол: М
Predator84
Пол: М
На сайте c: 20.04.2010
тема как раз кстати подоспела, тоже начал вникать. Запекание ГИ пока не поддается никак. Лайтмапы запекаются только на развернутую модель или автоматической развертки в UE достаточно будет?
MADiDeco
Пол: М
на сколько я понял и то и то имеет место. Тут на форуме люди пишут что делают огромные объёмы (многоэтажные дома) и 90% объектов на автомате лайтмапы.
другие же пишут что всё нужно делать ручками.
Может быть я утрирую, но думаю, правда где то по середине. Хотелось бы услышать мнение эксперта по этому вопросу.
Predator84
Пол: М
вот у меня например авторазвертка дома выглядит так, сдается мне она немного некорректна потому что там есть пересечения элементов
MADiDeco
Пол: М
Создал коробку в слое Main_Box.
Все элементы отделены друг от друга. Пол внешний, пол внутренний и т.п.
Нормали у всех объектов смотрят "туда куда надо".
Pivot у всех объектов X:0 Y:0 Z:0.
Сама сцена в максе максимально близка к X:0 Y:0 Z:0.
Камеры в Максе использую как чекпоинты для осмотра своих владений.
Я иду в правильном направлении? Есть ли упущения или подводные камни на данном этапе?
Quasar
Пол: М
Я думаю правда на 70 процентах ручной развертки. Если нужен качественный и быстрый результат.
MADiDeco
Пол: М
угу, ясно! Quasar, а что ты можешь сказать по поводу моей начальной работы? я так понимаю, мне уже стоит делать развёртки для lightmap? или lightmass, как его там...
Quasar
Пол: М
Я обычно делаю всю коробку (стены, полы, потолки, плинтусы, окна, двери, батареи, розетки) а потом занимаюсь разверткой.
Каждую комнату я отделяю друг от друга. Потолки и полы для каждой комнаты свои. Стены, потолки, полы все разворачиваю автоматом. Но сперва на них наложи один UW box с равными сторонами. К примеру 500х500х500. А на второй канал делай развертку.
Один юв бокс для того, что бы тексель у коробки был один и тот же.
Все пивот поинты у коробки должны быть в центре сцены.
Двери и окна, если они повторяются нужно переносить по одному экземпляру а расставлять уже в UE. Такие модели должны стоять по центру координат с пивотом в том же центре координат.
По возможности нужно разделять объект по материалам.
К примеру дрерь: Полотно отдельно, косяки отдельно, ручки отдельно. На каждый объект по своему одному материалу.
Материалы не имеет смысла настраивать. Достаточно стандартных материалов (Standart) Все материалы создаются в UE. В 3д пакете нужны просто слоты.
Экспортировать в fbx нужно так:
Стены, потолки, полы, плинтусы - один fbx. Просто выделяешь эти облекты и экспортишь выделенные.
Двери, окна, розетки, вкл. - в отдельные fbx.
Kenzo80
Пол: М
Можно зайти в Fortnite в Творческий режим и увидеть как там что настроено - все стены отдельно, все детальки отдельно :) Интересно и познавательно.
Плюс неплохой курс, хоть и староват: Digital Tutors - Creating an Interior Walkthrough in Unreal Engine and 3ds Max (есть даже на Русском, если поискать).
MADiDeco
Пол: М
понял. Добавлю к проекту плинтусы, окна, двери, батареи, розетки и т.п. и продолжу.
а вот сразу вопрос. я поставлю дверь и окно впроёмы. В своей теме ты писал, что нужно избавляться от нахлёстов полигонов. Можно об этом поподробнее?
Меня интересует общая информация + есть опасения что иногда без этого никак. Например, полигоны дверной петли будут втыкаться в обналичник, окна будут выходить краями за пределы полигонов обрамляющих оконный проём и т.п. Можно об этом поподробнее узнать?
Quasar
Пол: М
В UE очень важен скейл объектов. Не помню, что в максе нужно ставить. Помоему метры. Проверить можно в сцене. Стандартный бокс в UE имеет размер 1 метр.
Полигоны в идеале не должны заходить друг в друга.
Это можно легко понять по такому примеру:
Имеем полигон с разверткой 256 пикселей. Половина этого полигона находится в каком либо объекте. Соответственно та половина будет черной. Граница между светом и тенью будет всегда размыта. Потому, что редер движок размывает тени специально. + Еще небольшое разрешение. Итого мы получим то, что тень будет вылезать на светлую сторону полигона.
Я написал пункты выше не по приколу. Главное понять, что такое запеченный свет. И тогда все остальные вопросы отпадут.
Kenzo80
Пол: М
Цитата Quasar:
Помоему
Сантиметры.
Читают эту тему: DieDieDieMyDarling , aleks26 , 4u4undr , vodkaearl , MADiDeco
