WIP | ManOnlyOne
nomaxi
Пол: М
На сайте c: 24.04.2010
Для таких мастеров надо сделать лимит по загрузке в 10 мБ. Эта люстра всю сцену положит. Скачают пользователи, а потом на форум - ахтунг, сцена вылетает)
Я бы разделил на три модели. Все равно тут про не видать.
ManOnlyOne
Пол: М
На сайте c: 14.12.2014
То есть на форуме нельзя совета спрашивать???
То что я просил коллег посоветовать мне варианты оптимизации сцены это плохо?
Откуда столько желчи??
grdesigner
Пол: М
На сайте c: 24.05.2009
ManOnlyOne, не принимайте конкретно на свой счет. Дело в том, что таких моделей сплошь и рядом. И совет Вы попросили лишь потому что в 100 МБ не укладывались, а если бы поделили на три люстры то глядишь и загрузули бы молча.  Не профессионалы даже и не поймут, есть такие что турбосмуз накинуть не могут. Ряды про-аккаунтов поредели, покупателей среди специалистов стало гораздо больше. Не потому что смоделировать не могут, а потому что выгоднее купить, чем тратить собственное время. И чем модель сложнее, тем больший шанс ее приобрести. Но это я по себе сужу.
Профессионалы, в том числе в лице Максима (nomaxi), сильно негативно относятся к таким неоправданно перегруженным моделям и их авторам.
nomaxi
Пол: М
Причем здесь желчь? Критику воспринимайте адекватно. И да, я считаю, что необоснованный полигонаж - это зло.
ManOnlyOne
Пол: М
Ну так, и сказали бы, что нужно сократить количество полигонов,
и может еще способ подсказали хороший)
Да, раз уж вы опытный моделлер, подскажите от чего так файл раздуло? от количества полигонов или просто от количества элементов?
booka80
Пол: М
На сайте c: 16.02.2015
Цитата ManOnlyOne:
На каких элементах можно сэкономить полигоны?
даже при таком полигонаже 16 миллионов быть не может. Мерджите в чистую сцену, ищите мусор. Перед переводом в ОБЖ снимайте все турбосмузы.
nomaxi
Пол: М
Mirfen
Пол: М
На сайте c: 20.02.2017
nomaxi, то не лайтмеш - это корона так IES'ку показывает
ManOnlyOne
Пол: М
Оказалось что в основном проблема был накрученном lathe до 32, и Shell на всех элементах
Mirfen
Пол: М
А где там шелл-то понадобился? о_О
ManOnlyOne
Пол: М
Цитата nomaxi:
Сделал ретоп сетки, сократил ее в 10 раз
и размер файла уменьшился существенно, тоже примерно в 10 раз
но файл obj, все же остался довольно тяжелым 70mb, буду fbx прикреплять он легкий получился
grdesigner
Пол: М
На вот этих длинных прутьях 8 граней с группой сглаживания самое то. На местах крепления патрона тоже 12-16 максимум. Вы когда моделите, примерно смотрите с того расстояния, с которого будет смотреться эта люстра. А для любителей клоузапов, накрутите пару лупов, что бы можно было если че турмосмуз кинуть и все.
Вот здесь Вы точно не увидите разницу. Между 12-16 и тем что сейчас у Вас. Зато вьюпорт оценит сразу.
nomaxi
Пол: М
Уважение к людям, которые не бросают начатые дела. А то здесь пишешь, пишешь, а толку ноль. После этого никакого желания что-либо советовать. Так что, если обидел - извиняй.
Еще совет - сохраняйте не в OBJ, а в FBX. В последнем хоть настройки матов сохраняются.
grdesigner
Пол: М
Цитата nomaxi:
в FBX
FBX часто не открывается у модератора. Постоянно с ним геморрой. На старом компьютере поставил все максы до 2009-го, проверяю. Везде открывается. Скидываю на модерацию. И... Модель отправлена на доработку, причина не открывается fbx, ну и куча ссылок где почитать как готовить модель. Записываю видео как у меня этот фбх открывается, не волнует, переделывай. Поэтому я делаю обж и если еще место остается, то фбх. Хотя не исключаю, что экспортирую в фбх криво.
nomaxi
Пол: М
Я же не учел, что делается в короне. А корона только с 2011 версии поддерживается. Так что можно и обж, и сохранять в самой ранней версии, которая позволяет рабочая версия макса.
ManOnlyOne
Пол: М
Моделька прошла модерацию)
дали LT ) что тоже хорошо)
Спасибо за советы)
Привет, ребят нужен совет модельера
начал моделить проектор
как сделать дыкри боковой части, чтобы сохранить 4х угольную сетку?
Попробовал с помощью карты opacity сделать, но не красиво получилось и не реалистично
dolfin
Пол: М
На сайте c: 14.11.2015
Цитата ManOnlyOne:
Вообщем пошел на курсы
Приветствую! Подскажите пожалуйста к кому записались и если можно ваше мнение о них.
Salem Black
Пол: М
На сайте c: 26.05.2015
Спасибо за советы)
Как вариант - увеличить плотность сетки там, где должны быть дырки, после чего выдавить полигоны в нужных местах и сгладить их Chamfer-ом. Это немного утяжелит модель, но зато реалистично будет. Ещё вариант - дисплейс-карта. Модель не утяжеляется, но для нужного результата придётся взять в руки бубен.
ManOnlyOne
Пол: М
У Артема Куприяненко проходил курсы. В целом хорошие курсы, vip брал пакет, но это лишнее. Если будет брать то достаточно medum пакета, там все самое нужное.
Продолжаем моделинг проектора
reightar
Пол: М
На сайте c: 15.07.2012
думаю, если удалить, потом сделать еще раз, а потом пару раз повторить, то все получится. Направление верное.
