WIP | ManOnlyOne (3d скан ретоп)
Пол: М
На сайте c: 17.01.2018
Цитата ManOnlyOne:
Да, вот тоже заметил. Это встроенный  Remash в Marvelus Designer так делает Где больше 4 улов добавляет связь. Но Но это дело чиститься руками нормально. Шас как раз этим занят .
Если хочется красивой сетки, то нужно другими способами добиваться, чтоб линии по направлению изгибов деталей лежали, по топологии, хотя это модели и не для анимации, статичные.А встроенные , предлагаемые в МД сетки, разве что для прямоугольных объектов более -менее.
Пол: М
На сайте c: 14.12.2014
Цитата Dogeva:
Ох как бы тебе сказать... нет, это все не то
Да, нормально. Переделывать не буду.
Пол: Ж
На сайте c: 28.02.2017
Ну не переделывай. Можно было в принципе оставить изначальную модель из марвы и не запекать ничего и не ретопить. С точки зрения каноничного моделирования сетка неправильная. С точки зрения виза и так сойдет.
Пол: М
Такая сетка прям на много лучше?
Пол: Ж
Это если заморочиться, то нужно ретопить так. Если не ретопить, то я бы оставила марвовскую квадросетку, без кривого авторетопа. Она приятней глазу, логичней и нормально засмусится
Пол: М
Цитата Dogeva:
Так это ручная сетка конечно)
Вот моя предыдущая работа. Да, сетка супер, но нет складок, в целом форма не такая живая как получается в Marvelus Designer.
Пол: Ж
Делается классический ретоп из марвы через скинврап и морфер.
Пол: М
Короче, решил доделать до конца.
Переделал все таки
в итоге 12К полигонов на модель вышло.
На Low-poly с Normal map даже лучше видны швы
Продолжаю моделиг
Пол: М
На сайте c: 18.08.2008
Хорошую сетку zremesher в ZBrush даёт, хотя исходный стул вполне норм был. То как вы ретопите уже скорее для реалтайм движков требуется, вроде unreal и unity, и это сейчас становится актуально.
Пол: М
Ребят, кстати, кто знает есть какой то конвертер из Corona to Vray ? Желательно автоматический
Пол: М
На сайте c: 06.08.2013
ManOnlyOne, на пкм есть дефолтный врай сцен конвертер.
Пол: М
О действительно нашел) Спасибо)
Давно не заходил в V-ray
Пол: М
На сайте c: 01.11.2019
Подскажите пожалуйста, после переноса из марвы в макс с квадратной сеткой можно найти такие треугольники http://www.userprograms.com/sites/screen_scissors/wovhi8fv0s3bid1mkumq , STL Check на это не реагирует, это не страшно или нужно править? И кстати STL Check подсвечивает швы, которые я указал не сваривать при экспорте, надо было сварить?) http://www.userprograms.com/sites/screen_scissors/gx2oesmz4muv9kze91ks
Пол: М
3х точечные полигоны это относительно не страшно. Если не собираетесь сверху потом turbosmooth накладывать.
Плохо когда у полигона больше 4х точек. Тогда это может приводить к нестабильности поверхности полигона.
Пол: Ж
Ретоп вам всем в помощь.
Пол: М
Благодарю
Пол: М
Заказ на визуализацию параметрической лавки на днях пришел, вообщем
думаю что хорошей модельке пропадать на днях доработаю и  тоже загружу
Вот такая моделька завалялось с прошлого проекта. Как думаете, стоит ее доделать и залить на 3ddd?
Для новой модельки пришлось приобрести объект в натуре
Планирую снять с него 3d скан, и сделать ретопологию
Скан готов, тяжелый 3.5млн. полигонов. Но за то пропорции переданы идеально 1к1
Вот с помощью вот такого сканера было произведено сканирование
Уже получилось уменьшить до 366 000 polys , за счет optimise, дальше буду уменьшать полигонаж,
 с помощью quadremasher, выделяя участки где по максимуму нужно сохранить детализацию.
3.300 0000 polys - 347 000 polys - 202 000 polys
Ребят, что скажите по сетке?
202 000 полигонов вышло, если ниже делать детализацию, тогда начинает плыть левый глаз.
                   3.300 0000 polys                347 000 polys                   202 000 polys
Как мне подсказал умный человек AlexHappy , лучше ретоп делать в zbrush. А дальше запечь Normal map.
