Всем привет! Докинул на свою X470 от AORUS еще две плашки по 16 и в винде не хочет их использовать. Из того что сделал: - Обновил биос до последней версии f64 - Убрал подкачку вирт памяти - В доп параметрах загрузки все галки убраны - В биосе не нашел ни какого маппинг рампинга, но там есть режим экстрим памяти, его включил - Обновил драйверы на чипсет Ни чего не помогает.. Все 4 полоски одинаковые. Patriot Viper 4 3000MHz. В Биосе их показывает, в CPU-z тоже видит.
крайне странно, что винда не видит дополнительную память, автозагрузка тут точно не при чем, а вот кривой билд от "дяди васи" может иметь значение, если это оф билд с сайта майкрософт, то такого быть точно недолжно, а если непонятный билд с торрентов, то вообще легко, у меня например из-за кривого билда была просадка проца на 30-40 процентов производительности, поставил оф билд, просадка исчезла
На сайте c 07.05.2009
Керчь - Россия!!!
Нашел вот такую интересную штуку:
Скачал этот апдейтер, но устанавливаться он отказался. Load Flash.dll failed. Хотя дллка лежит в папке с этой прогой. Отдельно в папки винды позакидывал её, ни чего не дало
BIOS сейчас отображает версию F64a. Последняя по идее
Керчь - Россия!!!
Цитата Earanak:
Цитата Lp-God:
Достал плашки, поставил две - норм. Добавил еще одну - норм. Добавил 4ю - работает)))
О... Заработало ? Не зря следил за темой. +Опыт.
А то иногда слышал про такие штуки.
Но сам не знал решения.
При чем, не похоже, что я их как-то недовставил ))) Я же оставил две, одну старую и одну новую, они работали. Что-то видимо сбросилось в системе, решило, что мучений достаточно и заработало )))
