в чем отличие управляемых и неуправляемых коммутаторов?
мне нужен гигабитник на 24 порта, но по ним разброс цен от 10 000р до 150 000р
Даже до 10000р 24-хпортовых свитчей навалом. http://flashcom.ru/market/kommutatoryi_
(svichi)/70172-Kommutator_Cisco_SG102-24-EU%2C_neupravlyaemyiy_24_porta_10?sample=516d53cb90435
ytka88
в у.е. не знаю, а в рублях 38т.р. за саму платформу без процов и памяти, а в сборе 70т.р. (2 х E5620, 32Гб Ram, 500Гб HDD), если покупать только 1 блейд, а если брать сразу партию, то мне пообещали по отповой цене
только шумная эта байда вся. надо в квартире отдельно серверную делать
rudnikov2006
на эту тему мне посоветовали сделать ширму с звукопоглощающим покрытием с двух сторон, шум конечно останется, но терпимый
Терпимый это конечно понятие субъективное, но шуметь оно будет как самолет даже за тремя ширмами. Рекомендую сначала послушать как "толстый" 90мм кулер 1U гудит на 6000-8000 оборотов. А у тебя их там будет много.
xpp_nd_ruphus, по поводу шума вы бы ещё подумали, т.к. у нас например если в серверную заходишь там ад. Вот не уверен что ширмы помогут. Если это будет на балконе за дверью, то ок, а если рядом то хз, думаю будет пипец.
Украина, Киев
xpp_nd_ruphus
я думал вы на фирму стойку делаете, а вы для дома такую дуру собираете
Странно что делаете на Ксеонах. Тут на форуме вроде уже решили, что для рендера 3930 или 3960 лучше ксеонов, и дешевле. По потреблению электричества тоже не больше, а то и меньше. Если не гнать, то охлаждение можно сделать тихим. Собрать несколько штук можно тоже в стойку.
xiruim
я не видел под них платформы формата 1U, под них только 3U встречал, а это по сути полноценный системник по размерам, слишком много места занимать будет
а по деньгам не сильно дешевле выходит может на 15-20% чисто из-за самой платформы, а ксеоны эти стоят сейчас вообще ерунду - 2 камня стоят не более 15т.р.
ПС и суть еще в том, что I7 дальше не проапгрейдишь, а на эти платформы можно потом и топовые 6ядерные ксеоны воткнуть и макс поддерживаемой памяти 48 гб, так что не нужно будет менять платформы ближайшие года 4
На сайте c 24.02.2010
Петрозаводск
xpp_nd_ruphus закупорить/шумоизолировать всю эту стойку тоже не получится - её нужен хороший приток воздуха и соответственно отвод. как уже писали - балкон норм, если влажность там в порядке. сколько видел стоек - все очень шумные
так, с железным вопросом разобрался, теперь вопрос по софту, чтоб на каждый нод отдельно не устанавливать знаю, что можно установить на один, а на остальные просто клонировать систему, если кто-то сталкивался с этим буду рад советам, какими прогами это делается? на нодах будет стоять Вин7
xpp_nd_ruphus
у меня юнит из 3930 стоит 1300$ - лежит на полочке радом ещё с таким же и так этажерка.... так вот один такой юнит в разгоне 4.5 уделает ваших пару ксеонов 5620 в несколько раз!!!!!! Ксеон 5620 тормознее 3770 в два раза!!! два 5620 = один 3770 по скорости , а про цену я вообще молчу!
E5620 это же 1366 сокет - технологии пошли вперед!! Не берите их ни в коем случае!
