На сайте c 29.04.2010
Тольятти /Самара/ Воронеж
Цитата nik777:
надо память прогнать в Memtest 86+ , возможно битая уже и достаточно будет только память поменять
так а у вас та сцена тоже не рендерилась? тут что, всё так глобально и масштабно совпало, или траблы с материнкой или оперативой влились в ошибки в максе... а то может новые скриптовирусы какие то. помню струхнул, когда такое случилось и зеркало системки после формата не помогли
так чисто логические размышления, при работе сцена то загружена в оперативку, а если она слегка битая то вполне возможно что при пересохранение закралась ошибка
Его кстати прогоняла. Без ошибок по каждой плашке.
Вообще и с самой сценой явные проблемы, раз её не брала даже фермаНо при этом вирусов не обнаружено
Сцена в 2015 м очень долго сохраняется. При сохранении в папке с проектом создаётся дополнительный файл и его размер постепенно увеличивается. При сохранении из других версий макса, это этот дополнительный файл не создаётся и все ок. Макс переустанавливал, prune scene и прочие скрипты прогонял. Вирусов судя по всему нет. Какой то косяк именно с с этим максом.
Проверила на вирусы, их нет(Уж лучше б в них была проблема
Ой не скажите, вы не знаете просто что это такое.( Третий день не могу решить проблему, были поставлены все защиты , и все скрипты, которые описаны были в темах подобными проблемами. Пишут что все чисто, и что нету вирусов , но явно видно, что после очистки вирусов, программа также долго сохраняет, и мерджит, хотя и пересохранял, после чистки. Теперь выяснилось что инстансы перестали функционировать, причем, удаляю 2018 макс и ставлю 2021, проблема и там отражается, и с инстансем тоже. Теперь остался только один выход,снести винду и переустановить, только обратно -таки, как-то сам особо не верю уже, что проблема исчезнет с этим(. Проблема началась после скачивания этих последних моделей, точно не знаю с каких именно. просто до этого не было вообще проблемы.
Добрый вечер. Может сможете помочь в беде=) Макс виснет, при почти пустых сценах и простейших манипуляциях, на 30мин и больше....иногда зависает так надолго, что приходится просто вырубать. С чем это может быть связано?
