sten, а разве 3700Х должен быть на уровне 1920Х в рендере ? Если с годной памятью и годным охлаждением 3700Х жмет в CBR15 2150 баллов это уже хорошо. А 1920Х вроде как стартует с 2300 баллов, даже с дрянной памятью и дрянным охладом. А так 1920Х жмет 2400 вроде как если ничего не путаю. В чистой теории получается 1920Х должен быть на ~12% быстрее при любых раскладах.
sten, я сам сидел на 32гб было все круто, как начал делать более менее плотные интерьеры взял 64гб. Думал что никогда мне больше не понадобиться. Сейчас делаю экстерьеры упираясь в эти 64гб впритыки. Сам вот жду пока доедет до Украины - CMK128GX4M4A2666C16, по идее баксов ~700 будет такой 128гб комплект стоить. Потому что 64гб не вариант, боль и страдания. Так эти самсунговские чипы еще и разгоняются очень даже хорошо. По крайней мере лучше чем какой нить Hynix MFR двухранговый ))
У этих Райзенов есть некоторые 'проблемки' с отводом тепла от чиплета с ядрами. Потому что из-за 7нм чиплета плотность нагрева стала оч большой а площадь отвода тепла на IHS-крышку очень маленькой. Вот и выходит небольшой парадокс. Жрут питания меньше, а греются сильнее. Так еще и точка нагрева смещена от центра крышки к углу.
Чувоки на Реддите писали что например Dark Rock 4 лучше охлаждает 3700Х чем Dark Rock Pro 4. Парадокс, но если подумать так, то все верно... Снимали показания пирометром, оказывалось что половина Dark Rock Pro 4 на 3700Х тупо на 10 градусов холоднее чем другая часть башни. Т.е какой нить DeepCool Assassin II я бы вообще ни в коем случае не стал бы на 3700Х ставить. Лучше уж простенькую какую то башню с одной секцией. У 3900Х говорят проблема не ярко выражена. Но чиплеты все равно то смещены, хоть их и два. В итоге ставь хоть средненький воздух хоть топовый воздух, они одинаково горячими выходят, увы.
То что у вас вышло 70 градусов в рендере. По моему это даже хороший результат, серьезно ))
Сток, Prime95, Noctua NH-U14S - в пике 86-90 градусов
Скорее всего на боксовом кулере будет порядка 77-80 градусов в стоке в какой нить Короне, не больше. Разумеется я говорю не про температуру крышки а про TDie, температуру самого чиплета с ядрами. Почему я так думаю - https://youtu.be/2Wzhh3zH9Hs Да потому что даже 3900Х норм рендрит на бокс кулере. Только вот 3900Х будет шуметь на высоких оборотах а 3700Х скорее всего не будет. Вот то что AMD комплектуют 3950Х таким же кулером, вот это реально уже перебор
На сайте c 06.11.2010
sten,
прошивается, я специально смотрел. Сегодня как раз наверно буду шить.
Earanak "Т.е какой нить DeepCool Assassin II я бы вообще ни в коем случае не стал бы на 3700Х ставить."
Блин, а я именно такой себе и купил((( Грустинка( Ну ладно, посмотрим как пойдет. На крайняк другой куплю.
Но с другой стороны мне для рендера комп не нужен. Я из геймдева, так что мне нужна норм видяха, оператива и винты. Шоб крутить всякие сабстенсы, анрилушки, юнити и прочие сопутствующие вещи. А проц для моделинга и текстурирования вещь, как мне кажется, вторичная.
sten
А что за винты взял?
Я взял SAMSUNG 970 EVO Plus MZ-V7S500BW 500Гб, M.2 2280, PCI-E x4, NVMe
И второй такой же, только на 250ГБ. Который поменьше под винду и проги, второй чисто для рабочих проектов.
Плюс ещё взял да винта по 2ТБ, но уже обычных, просто как хранилище, фильмаки, сериалы, видоуроки и т.д.
Единственный минус, что один винт в разъёме m.2 будет работать на полной скорости, а второй урезается до 2000 мб/с
Вот ещё думаю, есть ли смысл эти винты в рейд объединять или нет. Как посоветуешь?
рейд это конечно хорошо, только на серверных решениях. на десктопе может чтото слететь в биосе .... ну в общем можно похоронить рейд особенно при разгоне.
мне кажется проще софтверно переписывать если нужно зеркало.
взял обычный дешевый трансенд 250гб х4 и 2тб сигейт
А вот это единственный не выясненный вопрос. Если они IPC подняли ≈ на 15%, то можем ли мы сравнивать частоты разных поколений, частоты совершают разную работу. И какова тогда прибавка в фпс во вьюпорте от этого IPC. Тут только взять тупо повращать сцены и замерить разницу фпс.
sten, вы постоянно налягаете на скорость рендера и 128гб ОЗУ.
Будто бы люди кроме рендера гигантских экстерьеров ничего и не делают на компьютерах ))
Reiiishi, это по сути такая же память. Там те же самсунг чипы. Гониться эта память очень даже годно. Думается мне что на Райзене можно будет без проблем взять 2933Mhz/CL15-CR1 с адекватным tRFC и вольтажом около 1.37v, но это такое... Вангование. Я бы лучше все-таки дождался этой памяти или аналогов - CMK128GX4M4A2666C16 (я понимаю что память выше 55 и не греется, но на душе спокойнее когда есть хоть какой то XMP и радиатор).
