Zen 2 (Ryzen 3XXX)
На сайте c 09.04.2011
Цитата petrovich23rus:
Цитата Proxymo:
Интересно, а сколько 3950х по времени в 3ddd тесте считает. Не пробовали ?
пробовали. цифры есть в ветке теста.. юзай поиск
Серьёзно?! В ветке?! А я то и не знал, что можно через поиск, отличный ответ smiley-biggrin.gif
На сайте c 11.02.2018
Сальск
Proxymo 3950 считает 3ДДД-тест около 12 минут, плюс/минус полминуты.
На сайте c 10.04.2009
Цитата mixocg:
приветствую, собрал сегодня систему на 3970х , доволен как слон, корона бенчмарк 29 секунд.пока полет нормальный
Если не секрет какую память поставили и сколько?
на ибай есть процы 8260 с ценой по 1000 которые выдают 24сек... но это изза того что Корона 1.3 рендерит на повышенных частотах. а так они получаются равны 3970х
На сайте c 13.06.2015
Ukraine, Kyiv
Цитата TylerDurden:
Всё это означает, что даже 12-ти ядерный процессор (Ryzen 3600smiley-pleasantry.gif) будет дешевле и производительней нынешних TR 1950X-2950X, который будет работать также на более высокой частоте.
Остается только догадываться какими будут Тредрипперы 3-го поколения на новой архитектуре Zen 2. Во всём этом мы убедимся послезавтра, 27-го мая. smiley-wink.gif
2950х выдает 23к в vray benchmark, а 3700x 15к выдает. Это я не тот тридрипер смотрю или как?
На сайте c 01.05.2011
по цене обошлась 270$
Corsair Vengeance LPX 64GB (4x16GB) DDR4 3000 (PC4-24000) C16 1.35V Desktop Memory - Black PC Memory CMK64GX4M4D3000C16
Сальск
Товарищи, а гонял кто 3950 с воздухом в синтетических тестах? Вывозил или нет? В чём вопрос, рассматриваю 3950 для рендера под Арнольд, а он грузит проц сильнее Короны. Для сравнения, у меня на i9-7940x всё выглядит примерно так:
при рендере Короной энергопотребление проца примерно 190-200 Вт, температура 65-70 градусов
при рендере Виреем энергопотребление проца примерно 205-215 Вт, температура 70-75 градусов
при рендере Арнольдом энергопотребление проца до 240 Вт, температура до 80 градусов
Арни, конечно, самый быстрый ЦПУ-рендер, но и проц он насилует так что мама не горюй. В данном случае интересно нагрузки больше чем Корона, вот и спрашиваю про синтетические тесты. Гонял кто 3950 с воздухом несколько часиков в какой-нибудь синтетике, стресс-тестах?
На сайте c 16.04.2008
Цитата mixocg:
64GB (4x16GB)
Скромно, я бы сказал)
На сайте c 24.12.2014
Привет, подскажи где под него взять тест, могу и погонять. В короне на воздухе 74 максимум греется ( 2 часа)
Сальск
Спасибо! Самый простой, наверное, Пауэр Макс от создателей CPU-Z
Скачать тут - https://www.cpuid.com/downloads/powermax/powermax_1.00_setup.exe
В режиме AVX даёт дрозда процу весьма конкретно. Для интереса неплохо бы погонять и в AVX, и в SSE, если будет возможность. И поглядеть температуры.
Цитата ART-R:
mixocg, чем охлаждали? какую мать взяли? Температуры при просчёте какие
MB: Aorus Master trx40
охлаждение на процессоре от ноктуа NH-U14S TR4-SP3, но дополнительно поставил еще один такойже кулер с другой стороны радиатора , для того чтобы горячий воздух сразу же уходил от процессора.
три 120 вентилятора впереди на вдув и два в задней части корпуса, в планах заменить все 5 вентилятора на ноктуа 140.
во время 2 часогого рендера макс температура доходила до 81, но потом сразуже опускалась так как кулеры по полной начинали работать.
сравнение по размеру со стандартным кейсом ))
Вы писали про ≈70° в открытом. Да, тут только фаршировать максимально вентами.
Вытяжки побольше, а то из-за сильной разницы входа и выхода идет перемешивание. По хорошему, что бы не было микса, нужно чтобы кулеры на цп крутили медленнее выдувающих, иначе будет отражаться от задних и по крышке обтекать.
Но в таком корпусе, просто забить макс фарш, разделить венты на хаб-группы и сидеть тыкать и искать оптимал.
Rebate
все верно.
По поводу температуры до 80, бывает скачек на пару секунд но потом кулеры начинают на максимумах работать  и температура падает. На сайте АМД макс температура для этого процессора 95, так что я вполне доволен. вот как приедут ноктуа вентиляторы сделаю тесты, те что в корпусе от евга я не учен доволен, слишком шумные.
кстати  да заметил  что горячий воздух накапливается в задней части корпуса, завтра еще сверху один 120 установлю на выдув
Привет. Погонял тесты, температура 77-78 (AVX) / 75-76 (SSE) .Она где-то на 15-ой минуте стабилизируется, так что два часа ждать не стал, ставил на 30 мин.
Куллер дар рок про
Сальск
tailorQPP, спасибо!
Проц классный конечно. Рендерит быстрее моего примерно на 20%, а энергии жрёт в два раза меньше.
было немного свободного времени решил запилить ролик на новую камеру, первый опыт в видео съёмке ))
На сайте c 05.12.2015
Всем привет!
Рендерю видяхами, так что проц был не так важен и стоял Ryzen 1700x + память 32 Гб Corsair Vengeance LPX CMK32GX4M2A2666C16 - 2666 Мгц + CL16.
Периодически бывают вылеты при просчёте кэша анимации в GrowFX, да иногда и в тяжёлых задачах. Скинул частоту памяти до 2400 и стало стабильнее, так и работал. Ещё грешу на сам процессор и капризный контроллер памяти...
Думаю про апгрейд - взять Ryzen 7 3700x и обновить память на более свежую и быструю типа CORSAIR Vengeance LPX CMK32GX4M2B3000C15 DDR4, 64 Гб или Ballistix Sport LT BLS4K16G4D30AESE 64 ГБ
Т.к. с памятью в Zen 2 стало получше, да сделали много улучшений по сравнению Zen 1 и можно апгрейдиться.
Вопрос такой - есть ли смысл брать память 3000/CL15 или просто прикупить вторую пару 2666/CL16?
Насколько примерно будет реальный прирост в работе памяти?
Спасибо! :)
На сайте c 31.03.2008
Настолько получше, что память 3200 из списка поддерживаемых заводится только на 3000, и то я не до конца уверен в стабильности этого XMP профиля. И таких сообщений на иностранных форумах достаточно.
Какой прирост в GrowFX будет не знаю (это надо у их юзеров спрашивать чтобы проверить разные частоты памяти), но по поводу разницы в играх на ютубе есть сравнения. Просто имей в виду, что никто не гарантирует, что память 3000/15 будет работать именно в этом режиме на райзене.
Мне важнее стабильность, чем скорость в игрухах :) Когда считаю кэш анимации ветра в 16 потоков, то нагрузка на память большая, много пишется на SSD (хорошо хоть у меня достаточно быстрый Samsung Evo 960) и кэш десятки гигабайт может занимать...
Щас у меня вот так с памятью
В общем пожелания мои - быстрее по возможности и стабильнее.
На сайте c 16.10.2017
у меня 3950x запросто берет (комплекты по 64 гб) и 3333 на cl15, и 3600 на cl16.
И работает стабильно - все тесты проходит самые тщательные.
1950x брал максимум 3200, и приходилось частоту подбирать чтобы стабильно работало, да и работало все только на определенном биосе.
