12 ГБ оперативки съедает при загрузке проекта!
На сайте c 28.11.2009
Северный и Южный Кавказ Пятигорск - Тбилиси-Краснодар
1986
Просто берёшь и перекидываешь в макс и всё(просто тупо перетаскиваешь в окошко с максом), ждёшь пока он своё дело сделает!!
На сайте c 21.06.2008
Всем спасибо! попробую!!!
вот он
Сначала запускаем disable motion manager потом clear memory
Подскажите пожалуйста как для делетанта-что вы имеете введу под - запускаем скрипт один потом второй...ммм...как это сделать???
вчера запустил, открылся блокнот с текстом и все...=( или я что то не то делаю??
Или это нужно как то через макс открыть???
Подскажите пожалуйста может кто то подскажет??!!!
кладете их в папку со скриптами а потом в максе нажимаете ран скрипт и выбираете сначала 1 потом другой
Подскажиет пожалуйста за что отвечает этот скрипт??? 1-13V64QS_1-13V64QW.rar
Пишут что тоже что то чистит...а что именно не понятно...не подскажите ????
1986
Кидай лишнем не будет!!!Кашу маслом не испортишь!!!)))
1986, это в самом максе делается MAXScript > Run Script
Уважаемые мастера своего дела!!!попробовал все что вы написали...ничего не получилось...закидывал и открывал как вы говорили: clear memory и disable motion manager ...выкидывает мне такое окошко (рисунок прилагается)...что я не так сделал??
Подскажите пожалуйста что не так сделал...???
а системочка у вас скольки битненькая ? 32 или 64?
1986
система у меня 64 бит винда7
1986
Это с любимы файлами или только с ним?!
Если только с ним скиньте файл, разбираться будем!!!
На сайте c 21.07.2008
1986
Ошибка выскакивает потому что Manаger уже отключен.
а потом третий и четвертый вместо того чтобы запустить один.
а ещё что нибудь для 2009 макса?! у меня 16 гигов оперативы а сжирает макс около 10 гигов, при том что почти все молдинги и тяжёлые элементы в прокси, сам файл весит окало 150 мб?!
помогите пожалуйста!!!
На сайте c 20.08.2007
Одесса
а когда делал копии прокси-молдингов - они делались копиями или инстенсами?
читайте тему долго сохраняет большой вес файла
На сайте c 08.06.2010
я вот читал эту тему. но действия перечисленные там не помогают уменьшить объем оперативки отжираемый файлом.
sukakot
коллизии проверили и скриптами почистили?
копиями, 4 стены все разные!!!
Да колизей чистил!
Nightt
так у меня не файл много весит, да и знаю как с этим бороться, но впервые столкнулся с оперативой!!!
Одесса
а переделай все инстенсами - просто копии жрут память
отписываюсь, что получилось и что сделал!!!
закинул эти скрипты.
3xClean&SaveScene
kill_fucking_tracknodes_always_and_forever_and_ever
очистили они конечно очень много, но при рендере жрёт на гиг меньше!!!
Пришлось отказатся от роскоши и удалить геометрию, а делать их текстурой!!!тогда при рендере стало жрать оперативки 4-5 гигов!!!
renderman
т.е. я расклонировал узоры по одной стенке с атачил, и залил в прокси и так каждую стену!!!
Одесса
то есть каждый узор перегонялся в прокси? А на что это влияет? Все-равно при рендере проекта каждый узор загружается из прокси-образа и жрет память. Прокси эффективно когда нужно получить много одинаковых тяжелых объектов без риска загрузить память.
renderman
точно, что-то я сглупил!!!
видимо из-за разных размеров карт я разклонировал и потом запроксил всё!!!спасибо большое!!!надо будет переделать!!!
На сайте c 23.01.2009
Prog, спасибо тебе за ссыль со скриптом ecXimer - Cleaner! Так намучился с файлами зараженными, весили от 200, до 500метров, сохранялись по 20мин., этот скрипт все вылечил. Остальные скрипты вообще никаким образом не помогали.
