12 ГБ оперативки съедает при загрузке проекта!
На сайте c 08.09.2010
Геленджик
Я не поверила своим глазам, ребят, спасибо огромное, конец мукам пришел!!!
На сайте c 12.11.2007
Владивосток
Сцена в оперативке занимала ~ 14 гб, сейчас 5,6, алиллуйя! :-) сам файл весил, 480 мб, сейчас 200, но сохранялось всё это достаточно быстро... Всем спасибо! :-)
На сайте c 11.02.2011
Помогите! У меня в ecXimer - при чистке Clear track view - макс 2012 зависает и так может простоять сутки , так ничего и не почистив. С disable motion manager та же песня. Может кто чего подскажет?
На сайте c 14.01.2010
Всем СПАСИБО. Скрипт помог, с 10 гигов до 3 упала. Счастлив.
На сайте c 09.08.2010
Близ Ростова -на- Дону
Изначально сцена была запущена на рендер с высокими настройками. В таком состоянии система взяла 25 Га оперативки и удерживала этот объём всё время.
Но время рендера при этом было весьма велико. Снизил настройки качества и началась неразбериха с оперативкой:
При запуске объём затраченной памяти был таковым:
Затем через время, Vray сожрал всю память и макс "приказал долго жить"
На скрине ниже лимит памяти стоял равным 25 Га:
image sharing
Само-собой скрипты выложенные здесь не помогли. Проверка на коллизии показала чистый результат. Такие свистопляски только в этой сцене.
Из изменяемых параметров (ключевых) менял лимит на использующую память (хотя он не должен влиять на эту прблему), настройки DMC Sampler_а в сторону уменьшения. Light Cache- снизил subdivs и Irr/map слегка опустил.
Почему же продолжается безжалостное поедание оперативных ресурсов?
Заранее спасибо!
Romaneus
импорт в фбх поэлементно и сборка в новой сцене
Romaneus
1 какой макс, какими скриптами чистили, экспорт пробовали?
загрузка памяти - это или много геометрии, или большие текстуры, если не одного ни другого нет- процентов на 90 мусор
таки экспорт попробуйте, только не все сразу,а по частям
Nightt
Макс и 12-й и 13-й показывает одни и теже результаты.
Скрипты использовал выложенные здесь, и сам код вписывал с script
Сцена чистая- это точно.
Но вот появилась информация что она оснащена моделями из Z-Brush_а, ща буду пробовать прокси.
На сайте c 20.07.2010
https://www.youtube.com/watch?v=rEa_D5GLajc&feature=plcp  вот видео, тут все подробно писано.
На сайте c 28.12.2007
Romaneus
Снижение качества рендера не уменьшает кол-во используемой оперативки. Либо уменьшайте детализацию рейкастинга, либо переводите часть объектов в Proxy, либо переходите в режим Dinamic (но это заведомо увеличит время рендера)
Бяка
Снижение качества рендера производилось естественно не для уменьшения потребления оперативки, а с целью снизить время рендера, после чего и пошла эта свистопляска.
Сейчас запустил с прокси и старыми настройками. Пока держит 25,5 (и то: браузер активен).
