3295-1498-5621
На сайте c 17.12.2009
3269-8518-6521
На сайте c 30.06.2007
Район№9
Genkot
это вряд ли... т.е. можно, но не автоматически точно, а вручную выделять что надо, перескивать, размещать и пришивать. Иногда можно предварительно сделать что-то с помощью mirror или symmetry
Genkot
можно "мостики" между крайними полигонами и потом зашивать всё cap
иногда для этого надо наращивать временно полигоны, чтобы были границы для cap.
На сайте c 13.09.2009
Україна
Genkot
Можно сделать объект "матрицу" - размножить его, установить в нужные положения и потом отнимать boolean_ном - однако геометрия будет глючноватая
На сайте c 25.11.2009
Всем привет. Подскажите как решить задачу, нужно раскидать камни как на фото, делаю при помощи scatter, но результат мягко говоря не тот.
возможно есть способ задать определенный шаг, чтобы камни не запрыгивали друг на друга.
Спасибо
misho4ek
если геомтрия не принципиально, то лучше текстурой с дисплейсом имитировать. Для этого правда потребуется сделать хорошую развёртку
спасибо, этот вариант сразу рассматривал, но просьба была сделать именно геометрией. хоть вручную расставляй)
На сайте c 30.06.2011
Минск
EARLDK:
Два варианта
1картой дисплейс ( процедурной лучше - cellular например)
2 скриптомскрипт Avanced Painter , водишь мышкой а он тебе камни рисует ( настройка размеров поворота и отдаленности камней друг от друга присутствует) , все камни объеденить в эдит поли ,а потом мультитексуру положить
На сайте c 08.03.2007
Одесса, Санкт-Петербург
ЛисаКот
Если у Вас есть этот замечательный скрипт, может заделитесь?-)
ну и желательно для 2009 макса и для 2011-)
ЛисаКот
адвПаинтер косячит насчёт "равномерного расстояния"...
Есть ещё аналогичная функция в Graphite. В этом плане он вроде лучше. И там, в отличии от адвПаинтера, можно настраивать многое после рисования. Шаг тот же. можно по граням выделенным размножать. Но для этого сетка должна быть равномерной...
Я на вертолёте клёпку размножал по сплайнам. с помощью плагина Glue и встроенного Spacing Tool
Но придётся рисовать сплайны, соответсвенно. И по такой форме сильно лучше не получиться
Поэтому может реально проще вручную натыкать адвПаинтером или Графитом
скачать здесяhttp://www.3ddd.ru/modules/phpBB2/viewtopic.php?p=96059#96059
