3д эффект на борту
На сайте c 23.10.2012
Курган
Отзовитесь кто работал с этим
, какие тонкости, если не военная тайна. Спасибо заранее.
На сайте c 11.03.2013
Никаких, только сохраняй в тот формат, который подходит печатникам. Джипег - не тот формат.
Делают либо с "прямым"ракурсом, т.е. как фото сбоку кузова, либо вот так, "справа сзади". Справа сзади более оправдано (имхо), т.к. чаще всего водители видят грузовую машину именно под таким углом, и информация доходит до потребителя. А, и еще учитывай расстояние между землей и кузовом, чтобы делать ракурс с высоты человеческого роста.
Курган
Уже легче. Модель авто тут важна, имею ввиду форму кузова? С фурой вроде все ясно, а если "каблучок" или минивен?
Смотря кто, как и на чем печатает. Модель важна только для определения ракурса, чтобы попасть в человеческий рост.
Курган
одно дело прямоугольный кузов, другое с изгибами
С изгибами - это как?
Курган
или тут использовать только контуры окон?
На сайте c 09.09.2010
m.s.k.
Выша затача утвердить для начала угол обзора. (это самое важное)
На сайте c 13.01.2010
odessa.ukraine
http://ic.pics.livejournal.com/bestbashni/31753512/64743/64743_640.jpg      вот видел такую в живую у нас в городе. первый раз так удивился а потом уже привык. как видишь изгибы кузова вообще не заметны
Курган
ок, 3/4 сзади и слева
Если на самоклейке будут печатать, то это скорее не твой головняк, а оклейщиков.
Курган
тут я думаю вид только сбоку, сзади нет продолжения картинки, как Север говорил
не соглашусь. Композиция наверно должна учитывать форму кузова
На сайте c 14.12.2010
spb.ru
На сайте c 05.04.2007
Казанское ханство
Курган
Цитата beard02:
хм, не нашел ее сразу...
так и не нашел ответа: как рендер перспективы паревести в плоскость
результат мучений
spb.ru
ответ в предыдущей теме:
Цитата StukalovStudio:
А в чем проблема? Две (в данном случае) картинные плоскости, центральное проецирование. Vertical и Horizontal shift у камеры меняются - делаете плоскость проекции параллельной плоскости кузова и рендерите. Основы же начерталки. Есть еще проще варианты, но менее качественные.
