3D сканер Calibry
На сайте c 04.04.2015
россия
Добрый день. Подскажите пж что делать. При иморте файла из Calibry Nest(ПО сканера) ломается сетка, использовал до этого 3д макс 18ой версии всё работало нормально, но установив на новый Пк 20ую версию начались эти проблемы. Может есть какие-то настройки для иморта obj файлов?
настройки obj на импорте не могут влиять на сетку, скорее вы экспортировали не правильно
россия
file import и выбрал файл
В каком смысле не правильно?
при экспорте сетка может меняться, вы может какие-то опции включили, похоже на вокселизацию модели, но при импорте вы только вставляете готовую сетку там нет возможностей на нее влиять кроме как изменить масштаб и изменить группы сглаживания, что не влияет на сетку. то есть если вы импортируете в другой софт там будет точно так же
россия
в 3Builder и других ПО для просмотра всё нормально, только в максе выдаёт вот такую модель
тогда скидывайте модель если можете
россия
https://dropmefiles.com/fhHxg
На сайте c 23.12.2006
askerzakuraev https://clip2net.com/s/4aq1b2s   в 2013 норм открыл. Только модель другая
россия
Мне кажется это в максе 20ом проблема или такого не может быть?
askerzakuraev в 2021 тоже открыл без проблем.
россия
Попробуйте мой файл открыть
у меня нормально импортируется, макс 2020.3даже без сглаживания нормалей выглядит не так как на вашем скриншоте, попробуйте сбросить настройки, удалив папку enu
россия
shinodemКакую из?
askerzakuraev
C:\Users\<username>\AppData\Local\Autodesk\3dsMax\20XX - 64bit\ENU
и апдейт 3 поставьте если не ставили
россия
Цитата shinodem:
askerzakuraev
Что за апдейт 3?
askerzakuraev
на все максы выпускают апдейты их нужно ставить, там баги фиксят и добавляют новые фичи, которые кочуют в следующую версию, для 2020 последний апдейт 3.
ищите на торрентах
На сайте c 03.04.2010
Цитата shinodem:
ищите на торрентах
так аппдейты и хотфиксы можно и с офсайта брать же
россия
Цитата shinodem:
askerzakuraev
ищите на торрентах
Всё, большое спасибо заработало всё)
