3D визуализация мебели на белом фоне
На сайте c 16.11.2016
Доброго времени суток, уважаемые!
Проблема следующего характера:
Нужно сделать белый фон на рендере, но при изменении просто цвета диффуза, объект сливается, так как текстура светлая. А серый фон не устраивает...
оптимальный вариант получается пока что вот так, но нужен белыйsmiley-sad.gif
А хотелось бы получить примерно вот такой результат
Подскажите, пожалуйста, что нужно сделать?
На сайте c 24.03.2011
П - постпродакшн!
На сайте c 10.11.2013
сделать обьекты ближе к серому темнее фона и увеличить экспозицию в камере
На сайте c 09.09.2010
m.s.k.
сделать альфа канал и белый цвет в фотошопе залить
На сайте c 26.07.2010
+настройте свет так что бы тень на предмете отделяла его от фона
На сайте c 08.05.2008
страна Грёз
Это называется фото в высоком ключе, а значит освещать объект нужно примерно ТАК . И плюс постобработку ни кто не отменял.
На сайте c 09.01.2009
Через VrayOverrideMtl задник  и VrayDistanceTex тени.
На сайте c 16.02.2015
Интернет
всё, что сказали выше, плюс у вас белый через чур белый )) Как бы это не странно звучало, но такого белого не бывает в природе. На белый всегда рефракция из внешней среды ложится. Возьмите пробу цвета в Фотошопе с той картинки, что вы привели как образец для подражания и увидите, что он далеко не белый. В настройке материала в максе уводите белый немного (совсем чуть чуть ) В сторону синего, или желтого (по вкусу) и картинка заиграет.
На сайте c 01.03.2010
Екатеринбург\Ереван
Спасибо за ссылку, никогда не заморачивался, делал по наитию. Вот результат пятиминутка:
На сайте c 16.11.2007
Almaty
На сайте c 10.02.2010
36
Вычтите задник в альфу
Правый клик по объекту и В-рей пропертис. Затем в фотошопе подложите чисто белый и отстройте основной слой, обязатльно сохранить в формате, поддерживающем альфа-канал. Но, конечно же почитайте побольше про освещение, виртуальную студию и экспериментируйте.
На сайте c 13.05.2014
>2017
>не мармосет для предметки
На сайте c 01.05.2012
Красноярск
Настройте материал для студии вот так http://prntscr.com/dx7xaz  и сделайте белый бэк. Это позволяет сохранить тени.
На сайте c 09.11.2011
Как вариант:
-в  виреевском колоркоррекшене  поставить рейнхард с burn value 0.33
-  осветить объект с двух сторон под углом около 30 градусов  вирейплейнами ( или повесить на энвайромент hdri в колоркоррекшене для регулировки насыщенности цвета)
-добавить канал material id предварительно дав значение бэку любое отличное от нуля
- пост
На сайте c 24.10.2015
Внимание!Сейчас будет самый простой способ!
Заходите: Render-Environment, по-умолчанию стоит карта окружения V-Ray HDRI.Она вам не нужна.
Вместо неё ставите карту VraySoftBox(она для этого и предназначена,зачем изобретать велосипед).Можете еще цвет фона сделать белым.
Открываете мат.эдитор и перетаскиваете карту SoftBox туда через Инстанс.Это нужно чтобы можно было регулировать мультиплаер карты.Чем он выше,тем светлее фон,но если он будет слишьком высоким,он засветит объект.
Источники света и всякие фоновые поверхности не нужны,разве что вы захотите сделать тень.В таком случае подложите белый плейн и совсем маленький ист. света.
У меня получается вот так.
автору пофиг наверно
На сайте c 21.11.2007
Pandora
Сегодня международный день бесплатной рекламы и спама?
На сайте c 27.12.2018
Екатеринбург
Настройка визуализации мебели на белом фоне, только лишь кажется проще, чем визуализация мебели в интерьере. Главная проблема - не чему отражаться и из-за этого объем форм теряется. Модель выглядит плоской и невзрачной. Первую свою модель корпусной мебели я настраивал около 2х месяцев. Тут много тонкостей работы со светом и материалами. И каждая модель требует индивидуального подхода к ней (даже каждый ракурс одной и той же модели). Не могу сказать что есть какое-то волшебное средство, которое дает отличный и фотореалистичный результат. Инструменты все стандартные для Corona Render или V-Ray. Здесь не получится расставить вещи как в интерьере, затем нажать на кнопку "Render" и рендер-движок все объемы отрисует сам. Все решает художественный подход и видение. Рекомендую порисовать мебель на бумаге (предметы мебели на белом фоне), чтобы понять все тонкости.
На сайте c 12.06.2013
Sergey Family спасибо
