всё, что сказали выше, плюс у вас белый через чур белый )) Как бы это не странно звучало, но такого белого не бывает в природе. На белый всегда рефракция из внешней среды ложится. Возьмите пробу цвета в Фотошопе с той картинки, что вы привели как образец для подражания и увидите, что он далеко не белый. В настройке материала в максе уводите белый немного (совсем чуть чуть ) В сторону синего, или желтого (по вкусу) и картинка заиграет.
Вычтите задник в альфу
Правый клик по объекту и В-рей пропертис. Затем в фотошопе подложите чисто белый и отстройте основной слой, обязатльно сохранить в формате, поддерживающем альфа-канал. Но, конечно же почитайте побольше про освещение, виртуальную студию и экспериментируйте.
-в виреевском колоркоррекшене поставить рейнхард с burn value 0.33
- осветить объект с двух сторон под углом около 30 градусов вирейплейнами ( или повесить на энвайромент hdri в колоркоррекшене для регулировки насыщенности цвета)
-добавить канал material id предварительно дав значение бэку любое отличное от нуля
Заходите: Render-Environment, по-умолчанию стоит карта окружения V-Ray HDRI.Она вам не нужна.
Вместо неё ставите карту VraySoftBox(она для этого и предназначена,зачем изобретать велосипед).Можете еще цвет фона сделать белым.
Открываете мат.эдитор и перетаскиваете карту SoftBox туда через Инстанс.Это нужно чтобы можно было регулировать мультиплаер карты.Чем он выше,тем светлее фон,но если он будет слишьком высоким,он засветит объект.
Источники света и всякие фоновые поверхности не нужны,разве что вы захотите сделать тень.В таком случае подложите белый плейн и совсем маленький ист. света.
Настройка визуализации мебели на белом фоне, только лишь кажется проще, чем визуализация мебели в интерьере. Главная проблема - не чему отражаться и из-за этого объем форм теряется. Модель выглядит плоской и невзрачной. Первую свою модель корпусной мебели я настраивал около 2х месяцев. Тут много тонкостей работы со светом и материалами. И каждая модель требует индивидуального подхода к ней (даже каждый ракурс одной и той же модели). Не могу сказать что есть какое-то волшебное средство, которое дает отличный и фотореалистичный результат. Инструменты все стандартные для Corona Render или V-Ray. Здесь не получится расставить вещи как в интерьере, затем нажать на кнопку "Render" и рендер-движок все объемы отрисует сам. Все решает художественный подход и видение. Рекомендую порисовать мебель на бумаге (предметы мебели на белом фоне), чтобы понять все тонкости.
