3ds max 2025 невыделяет объект с первого раза
На сайте c 15.09.2011
Казахстан . Шымкент
Народ  кто сталкивался  ?   есть такая проблема 3ds max 2025 ну и 3ds max 2026
не выделяет объект.  выделяет только что на заднем плане либо совсем какой-нибудь другой предмет за объектом,
На сайте c 25.04.2008
2024 - похожая проблема. бывает (не могу отловить зависимость от чего) перестает выделять. надо выделить все Сtrl+A и тогда все опять нормально.
про выделение объектов "за" объектами - отдельная печаль
На сайте c 05.02.2007
мышку поменяйте, было такое
На сайте c 01.08.2015
Orel
Сталкиваюсь с таким. (мыши проверял разные, проблема остается)
Попробуйте здесь, поменять на меньшее значение.
Казахстан . Шымкент
не помогает пробовал разные значения.
думаю мышка не поможет! думаю поможет смена монитора
поможет, там связано как то с частотой обновления мыши, гуглите
поможет, там связано с частотой опроса  мышки, снизьте до 125гц, гуглите ну или можете поменять монитор , в Казахстане все так и делают ))))
На сайте c 30.10.2009
Тольятти
Тоже такое много лет. Особенно как перешел с 20 на 25 версию. Очень часто выделяет объекты которые находятся за другими объектами. Такое было и в 20 версии, но реже. Если не ошибаюсь данная проблема с 15 макса или раньше вроде началась, как они там что-то изменили.
Казахстан . Шымкент
 дело в том что мышка или что-то подобное не поможет.  так как эта проблема на 4-х  разных пк с разными мышками ,  но вы можете менять мышку
я так и сделал и все стало ок
Ну есть у QT на который максу переписывают весь интерфейс такая беда, если частота опроса юсб мыши большая то при перемещении окон будет анимация очень замедленной, частоту опроса в нормальных мышах можно сменить в настройках драйвера. влияет ли это на выделение в 3д вьюпорте я не уверен, ведь вьюпорт на другом фреймворке.
Попробуйте вставить команду в максрипт окно:
nitrousgraphicsmanager.HardwareHitTestEnabled=true
или
nitrousgraphicsmanager.HardwareHitTestEnabled=false
Омск
Попробуйте как вариант понажимать при работе во вьюпорте букву D. Там какой-то режим включается (не помню, не за компом), уже не помню что мне при нем не нравится, но всегда его отключаю ибо бесит. Может поможет.
Посмотрела. Disabled называется.
На сайте c 19.06.2013
Да, у меня эта ерунда появилась с 2025 макса. Так и не решил проблему. Пришлось уйти на 2024 там вроде этого не было.
Читают эту тему: 3dddland , AVDaur , Interceptor
