3ds max Corona Renderer - брак рендера, нужна помощь
На сайте c 15.11.2015
Всем доброго времени суток. Поступил ко мне чужой проект на задачу создания 3D тура. По этому я расставил CubeMap камеры (не уточняйте почему не просто панорамы, просто нужно принять это) и с CubeMap в 3 из 4 случаях началась происходить чахорда. Как будто бы включен FrameRender и некоторые участки выходят черные.
Брак исключительно прямоугольный и может занимать как маленькую часть рендера, так и почти 90% всего рендера.
Все что мне удалось узнать, что данная проблема возникает при включение denoise, то есть на данном этапе начинается проблема. Однако в окне превью Corona Render View рендер идеальный и даже с Denoise правильным. Но в окне 3ds max Render View (откуда видимо и идет экспортирование) наблюдается такая проблема.
Может кто то сталкивался с такой проблемой и знает как ее решить? Или же знает другой способ экспорта огромного количества кубмап (Их там около 100 и это тормозит работу)
3ds max 2022 Corona Renderer 6 (Hotfix 2)
Система:
HP Omen - NoteBook - Windows 10 (не активирована, вдруг это важно)
AMD Ryzon 5 5600H
16Gb Ram
SSD 512 + HDD 512 (Внешний)
RTX 3060
UPD: Denoise не совсем связан. Отключил его вовсе и брак все равно есть
На сайте c 17.10.2018
Попробуйте этот способ. Там все четко расписано по инструкции.
https://docs.unrealengine.com/4.26/en-US/RenderingAndGraphics/Textures/Cubemaps/ExportingCubemaps/
Оу, сейчас попробуем
как вариант попробовать НЕ использовать нвидия денойз, а использовать обычный короновский, ГПУ денойз штука весьма глючная
В итоге такая история была и без Denoise. Опыт анализа ресурсов компьютера и проверка Change log Corona 6.2 показал, что этот баг возникает при недостатке оперативной памяти. Я так понимаю, что во время рендера у меня используется все 16 гб и в момент сохранения он просто не может закешировать кубмапу с разрешением 12к на 2к. То есть данная проблема связана напрямую с Corona 6 и фиксится лишь следующей версией (И то не факт)...
А так, в сентябре буду расширять до 64 гб оперативку
На сайте c 02.12.2007
Одесса
Рендерить 12 к панорамы имея 16 гигов оперы?   Батенька вы извращенец?)))
На сайте c 29.04.2010
Тольятти /Самара/ Воронеж
это выясняется простым мониторингом ресурсов в диспетчере. но 16гб... было круто году в 2010 для студента. сейчас проекты экстерьерные 64 выжирают и ещё хотят)хотя вот может поможет способ(хз ест ли корона тиксы *tx) но если размер текстур понизить и конвертнуть, то может прокатить. единственное только тут интерьер и дальних планов не так много...
 Если балуетесь кубами и 4к я бы сразу посоветовал, чтобы потом к этой теме не возвращаться взять новую мать под ваш сокет проца и поставить 2х64 ГБ оперативы ну и проц. Хотя бы AMD Ryzen 9 5900X .
Я бы уже повесился с 16 ГБ работать)
При правильном применении Xref  в тяжелых случаях и понимании  количества веса моделей по поликам  -64 ГБ в целом хватает.  ( С разрешением  рендеринга до 2К)
у него ноут
