3DS MAX в свёрнутом виде грузит видеокарту (удерживает повышенными частоты GPU и памяти видеокарты)
На сайте c 11.11.2019
Здравствуйте.
Подскажите, может кто сталкивался со следующей проблемой.
Если я правильно понимаю, то при работе в 3ds max + corona видеокарта используется во время вращения модели во вьюпорте.
Через GPUZ вижу, что это проявляется в виде повышения частот GPU (900 MHz) и памяти видеокарты (2000 MHz) + программа 3dsmax.exe начинает занимать бОльшее место в видеопамяти, что видно через диспетчер задач Windows.
При нормальной работе видеокарта работает следующим образом: модельку крутишь - частоты повышаются. Перестаёшь крутить - частоты падают до тех, на которых видеокарта работает в режиме ожидания/в браузере/другой "офисной" программе, которая её не задействует.
Переходишь в Макс - крутишь модель - частоты снова повышаются.
То есть, Макс грузит видеокарту и её память тогда, когда это необходимо.
Проблема в том, что в какой-то момент работы в Максе частоты карты повышаются и уже не падают, даже после того, как перестаю крутить модельку или просто сворачиваю Макс и перехожу, например, в браузер.
То есть, Макс грузит видеокарту, хотя, вроде как, в этот момент не должен. Ну то есть, я вообще могу пару часов уже Макс держать свёрнутым, сидеть в браузере или мессенджере - а частоты GPU и памяти видеокарты держатся повышенными.
Перестаёт он грузить её только когда я закрываю 3ds max полностью - то есть, когда снимается задача/процесс в Windows. Частоты становятся GPU 600 MHz, память 200 MHz.
Отследить в какой момент частоты повышаются и не падают - не получается. Кажется, что это какой-то рандом. Происходит это на разных сценах/моделях, зависимость не обнаружил.
Пока писал пост - попробовал на только запущенном Максе - то же самое, даже на пустой сцене.
Что пробовал делать, чтобы убрать проблему:
Сцены чистил Prune Scene.
Проверял компьютер на вирусы (встроенным антивирусом и Malwarebytes) - ничего не находит.
Конечно, ещё думал переустановить Windows, но так не хочется терять время на снос системы и настройку её с "0".
Может кто сталкивался с подобным? Что ещё можно сделать/проверить, чтобы макс перестал нагружать видеокарту, когда это не нужно?
Моя система: AMD 5900X + Noctua NH-D15 chromax.black / Asus ROG B550-E / ASUS NVIDIA GeForce GTX 1060 3 Gb / Kingston Hyper X Fury 3200 4*8 Gb /  be quiet! Straight Power 11 850W / be quiet! Silent Base 802
Используемое ПО:Windows 10 (OEM лицензия с последними обновлениями) + 3ds max 2022.3 ("народная" версия, "лечение" через AdskNLM) + Corona Renderer 6 (hotfix 2), так же "пропатченая" копированием *.dll файлов. На макс установлены несколько достаточно распространённых плагинов/скриптов (FloorGenerator, Relink Bitmap, BatchCameraRender, Prune Scene, CopyTo, Smart Camera View 3 + "народный" VRay 5 1.3)
Все драйверы (видеокарта и прочие комплектующие, прошивка БИОС - последние "стабильные" версии).
На сайте c 05.01.2013
Что у тебя со всратыми asus утилитами? Аля.этих. Посмотри может у тебя пресет стаит какой?...А еще в панель НВИДИА загляти и посмотри как тут настроено для 3d max
Утилит никаких не ставил, проверил ещё сейчас, вдруг встали как-то случайно - ничего нет.
В панели NVIDIA посмотрел - в списке программ Макса не нашёл, но добавил - там всё стоит по-умолчанию (или берётся из глобальных настроек).
В глобальных нашёл единственный (наверно) пункт, который может как-то влиять - Power Management Mode - стоит Optimal Power. Прикрепил скрин того, какие варианты есть вообще.
1.А в Safe mode если запустить макс какая реакция будет? 2.можешь установить блендер и 3д коат чтото про графику посмотреть реакцию?3. Драйвер посмотри в 3д макс 4.есть возможность попробовать с другой видеокартой? 5. Устанавливал Автодеск антивирус для макса? 6.Можешь попробовать загрузится с реаниматора на диске и поставить макс еще один в другое место  ...  7.Дрова видеокарты обновил?  Проверь
Я сталкивался с таким на видюхах с 3 гигами. Просто грузит на ровном месте, и все. Поставил видюхи по 4 и 8 гб, нагрузка пропала.
Хз в чем дело вообще, но вот так. Именно с разными 1060 3гб были такие загоны.
я меня была 1060 на 3гб до этой все норм было, но  слышал что бывает работа странная из за нестабильного питания процессора...а оно происходило из пересыхания еще чего то.
xletterx
1. Safe mode - нужно тестировать, не пробовал
2. Блендер тоже попробую, не устанавливал. Есть другие программы, которые используют видеокарту. С ними всё как нужно - в режиме ожидания карту не грузит, а только при использовании.
3. Драйвер в Максе как на скрине, рекомендуемый
4. Другую карту поставить возможности нет
5.  Автодеск антивирус чтобы специально ставить - не ставил, он, кажется идёт в комплекте с 2022? При работе в программе светится зелёная "лампочка" и рядом надпись "Enabled" - думаю это он.
6. Так тоже ещё не пробовал
7. Драйвера свежие, проверил
Спасибо за советы.
А по поводу "слышал что бывает работа странная из за нестабильного питания процессора...а оно происходило из пересыхания еще чего то" - что имеется ввиду под "пересыханием ещё чего-то"?
В смысле - нет? БП за 13 тыр есть возможность купить, а видюху за 20 нет? Продайте старую, добавьте немного денег, купите новую.
Ну я имел ввиду, что прямо сейчас быстро поставить проверить - то нет.
Да и старая во всём устраивала, кроме вот этого вот нюанса с Максом.
Продать/купить/поменять - это какое-то время, скорее всего так и придётся сделать, пока решения проблемы не нахожу.
Поменял видеокарту, переустановил Windows (был 10 - теперь 11), переустановил 3dsmax (был 2022.3 - стал 2024.1), установил самые свежие драйвера NVIDIA (параметр "Power management mode" стоит значение "Optimal Power").
Весь софт ставил с "0" и перед и после установки проверял исполняемые файлы через VirusTotal - всё чисто.
Ситуация с фиксацией частот не поменялась.
А именно - после запуска Макса через какое-то время (каждый раз по-разному: иногда почти сразу, иногда через 10-20-40 минут работы) повышаются частоты памяти и GPU до максимальных рабочих и так держатся, пока не закрою Макс.
При этом GPU-Z показывает потребление картой на уровне будто она в простое, хотя температуры памяти и GPU вырастают до почти таких, как при нагрузке (рендер/игры) с 38-40 до 55-60 (кулеры видеокарты не включаются).
Может это у всех так и просто так Макс должен работать?
Или всё же это проблема и её нужно как-то решать?
На сайте c 28.12.2010
Такая же беда была, видеокарта 4060 из 8 гб загружена была на 7,6гб, и все из за того что поставил Texture map 5000px и забыл, поставил по диффолту все норм стало
Интересно, спасибо, нужно проверить.
Не могу вспомнить, чтобы менял эти настройки, да и Макс уже переустанавливал с "0", поидее должно быть по-умолчанию. Глянул - в первых двух полях у меня 1024, а в Viewport Background / Environment - 2048. У вас же там - 1024.
Если дефолт это 1024 - попробую поставить, потестирую.
Я как-то уже забил на эту шткуку, т.к. всё равно не ясно как решать. Просто не слежу за частотами во время работы)
Но может действительно при увеличении разрешения текстур для вьюпорта они начинают занимать больше памяти и Max по какой-то причине держит частоты GPU повышенными.
