A-CAD 2011. Проекции и размеры.
На сайте c 28.10.2010
Всем доброго времени суток.
В автокаде 3-й день. До этого ни в одном подобном редакторе не работал. Необходимо сделать чертежи некоторых деталей. После яростных баталий с интерфейсом методом проб и ошибок все детали были выполнены в 3D. Дело за малым: сделать необходимые проекции, добавить линии симметрии, нанести размеры по госту и распечатать. Ну распечатать уж я как-нибудь сам смогу, а вот с проекциями и размерами проблема. Распечатать видовые экраны не вариант. Да и размеры на них не нанесешь. Копать видимо в сторону листов. Подскажите как это цивилизованные люди делают =)
На сайте c 21.09.2010
При таком твоём нике....
Рискну всё же выступить в роли КО, скорее всего.
ПКМ на меню сверху, выбираешь ACAD-> вид. Ставишь галку(скорее всего она есть уже)
ACAD->видовые экраны
ACAD ->ПСК2
Это одни из основных твоих панелек. Повтыкай на них кнопки, смотри, что пишет внизу в командной строке, следуй их указаниям.
"Смелость города берет".
Не понял о каком меню идет речь. Ну да ладно. Я могу прийти вот к такому вот виду (заодно и интерфейс покажу):
Виды "модель и "лист" соответственно. Однако ни размеров, ни госта, как видно нет. По F1 (справка от авторов) рекомендуют делать это через сечение.
http://docs.autodesk.com/ACD/2011/RUS/filesAUG/WS1a9193826455f5ffa23ce210c4a30acaf-6659.htm
Не совсем понял вопрос про блок и как его вставить в лист.
На счет блока прошу прощения - разобрался. Тем не менее толку от него мало - то же самое на листе получается. Все сплошной линией. А надо невидимое все-таки пунктирчиком. Размеры вручную выставить можно. Я просто думал, что автокад мне их сам поставить сможет. Ну да ладно. А вот с "пунктирчиками" вопрос открыт.
На сайте c 13.08.2008
Rostangeles
все там есть. см. картинку.
можешь еще тут глянуть , там море всего.
Отлично. С этим разобрался. Теперь как это распечатать? Печатает он совсем не то что на листе)
На счет печати копать в сторону слоев.
Rostangeles
в печати нужно масштабы соблюдать что бы пунктир не пропадал, есть уроки по печати...
