А как смоделировать такую перфорацию?
На сайте c 17.08.2013
Подскажите пожалуйста, как сделать такую волну. Заранее благодарна!
На сайте c 10.06.2008
Geralen, основу нойзом или вейвом погнуть, а дыркиможно картой прозрачности сделать, если ,конечно, не треубется клоузапов. Тогда можно плейн наслайсать.
На сайте c 05.03.2011
Krasnodar
Просто) Полигонами или же сплайнами.
Легче и проще - сплайнами.
Могу помочь
На сайте c 04.10.2006
В 3дмаксе ->Рисуете сплайн ->Garment Maker или Subdivide и потом уже гнете как надо, ффд или патчдеформ или паф деформ или еще как.
Krasnodar
Цитата MpaKo6ec:
В 3дмаксе ->Рисуете сплайн далее ->Garment Maker или Subdivide и потом уже гнете как надо, ффд или патчдеформ или паф деформ или еще как.
Зачем так сетку уродовать?)) Достаточно сделать outline или cross section. Придать форму. Потом перевести в поли, сконектить вертикальные  точки, согнуть как надо и сгладить.
На сайте c 10.05.2010
Вот это, да!! Спасибо! Буду воспроизводить!Улыбаюсь
Krasnodar
Ну и славно, скоро на свет появится очередной буллиционист)
тем не менее задача решена за 10 минут, а заку всеравно как ты это делал
Quasar, Ваш способ я тоже попробую!
Quasar, вам эта сетка для чего? Какая разница она из треугольников или еще из чего-то. Плюс такая сетка позволяет гнуть практически без ограничений.
Кстати я вот ничерта не поянл что дожно было получиться с аутлайном или кроссекшеном. Можете показать?
Вариант с булем тоже годный например, если не самый годный в даном случае, sap_81 правильно сделал. +
На сайте c 29.05.2011
по ссылке с Яндекса
(режим зануды вкл)
а в рино такое за 5 минут моделится))))
(режим зануды выкл)
In-design, CATIA, только хадкор, чтобы с историей всей, все дела:)
по ссылке с Яндекса
MpaKo6ec, в рине тоже история есть )))
На сайте c 07.02.2008
может кроссекшн с шейп мерджем перепутали)))
Ну она там такая же, типа надо не забыть включить, а тут то ну прям вот по-взрослому))
Надо еще кого-нить позвать сюда на совет и обязательно забанить кого-нибудь:) Жалко у автора топика моделей профи в базе нет:) уххухаухааа
Krasnodar
Все прекрасно делается с cross section))  Для автора конечно будет легче дырки прорезать. Но если немного владеть сплайновым моделированием или нурбс, то такую задачу логичнее выполнить.
И зачем сразу смеяться, если вы немного не поняли меня или же не владеете такими инструментами?)
Quasar, мне например такой подход в голову не пришел скорее не в силу отсутствия скила использования сплайнов, а в силу трудозатрат, имхо они абсолютно неоправданы при решении такой задачи. Но опять таки может я чето не до конца понимаю.
И я не смеялся, мне правда инетересно, всегда круто узанть что-то новое.
Krasnodar
Трудозатраты оправдываются гибкостью, качеством, отработкой скила. В итоге скорость растет, а качество на высоте. Можно и дырки максовским булем резать, кому что.
ps Хотя какие к черту трудозатраты)) Я за минуту сделал этот элемент, соответственно все здание за пол часика можно заделать_) Зато если зак попросит увеличить разрез или подвинуть, то в моем случае делов на пол минуты - сплайны подвигал и все. А вы будете по новой дырки резать)
по ссылке с Яндекса
MpaKo6ec, (заговорщецки смеётся))))
Quasar, не обращай внимания, тут просто надысь небольшой вертеп был по моделингу в максе.
