собственно порывшись в форуме ничего не нашла конкретного по этой проблеме, суть в том что когда нет тюля, появляются белые пятна от яркого солнца, делаешь меньше выдержку, становится темно, а хочется естессвенным светом осветить все.... а если отвернуть солнце то 1. бывает опять же темно, 2. хочется лучей солнца
настройки vray выдержка liner multiply, gamma 2,2
небо включено, плэйн в окне, все тривиально....
и еще есть такая странная вещь, если сетильники с солнцем сохранить в сцене, а потом на ней начать делать новую, то свет становится менее ярким, и приходится все в новую сцену мерджить...
рендер черновой, но при чистовом, как правило ничего не меняется
elfa
"выдержка liner multiply"
ну, это самое крутое, что я читал про вирей )))
Вам сейчас надают действенных советов, и у Вас, наверное, получится.
НО Вы и малейшего понятия не имеете о том, за что боритесь! и в следующей сцене будет такая же проблема.!!!
думаю, стоит сперва посмотреть уроки освещения и хотябы попытаться вникнуть в суть проблемы и варианты управления ею
а из глупых бессмысленных, но действенных советов :
поменяйте "выдержку " на HCV Exponential
GorillaZ
хм, ну наверно такое впечатление и производит мой вопрос, ну что же пусть так и будет, но не пытайся я именно вникнуть в проблему, выкрутилась бы как-то по другому "на этот раз",
а уроки, спасибо, смотрела, и "выдержку" не раз меняла на разные варианты..
бывает такое, что колор маппинг обзовешь выдержкой, жду следующих тухлых помидоров, до появления реальной помощи )
elfa
я тебе под словом "бестолковый совет" дал реальную помощь!
прорендери превью с тем режимом, кот. я показал и выложи.
а если включить фантазию и попробовать поиграться значениями (их там аж 2) можноо вообще раз и на всегда для себя проблему засветов решить
На сайте c 03.11.2009
Россия, Москва
борюсь с засветами путём установки в колор мэппинге рейнхарда и снижением burn value по вкусу(читай по достижению результата) от 0,05 и выше, при этом гамма выше 1 и multiplier зачастую тоже, а так же уменьшением яркости vraysun. советую и вам. а так же смотреть настройки камеры, ну и фотошоп после.
