Абстрактное кольцо. 3D эффект
На сайте c 28.07.2010
Ещё раз всем привет!
Есть идеи как такое сделать??
интересует особенно эффект глубины у сегментов кольца, просто нарисовал кольцо и на нём линии с overlay
На сайте c 16.04.2008
приходит мысль с помощью лофта делишь всю модель на повторяющиеся сегменты по кругу ,и делаешь 2 спалайна 1 где линия от центра начинаеться а 2 где она уходит во внешнюю а потом просто копируешь ее по кругу а цвет gradient
На сайте c 21.02.2007
все элементы отдельные. цвет - градиент меш (mesh tool)
На сайте c 08.03.2007
Одесса, Санкт-Петербург
Смотрите название темы. Человек про иллюстратор.
В максе легко, torus у него твист крутим и нужное количество сегментов, не надо мудрить.dimoni4
На сайте c 16.02.2008
рисуешь сплайн путь circle правой кнопкой convert to => editable spline выделяешь любую точку жмешь break
далее рисуешь сплайн форму ngon задаешь количество сегментов 5
далее create => compound object => loft предварительно выбрав путь далее жмешь get shape и выбираешь ngon затем переходишь в modify листаешь в самый низ свиток deformations и жмешь twist hfзводишь крайние точки на графике вверх и вниз до получения требуемой закрученности
затем создаешь материал в слот diffuse кидаешь gradient ramp поворачиваешь карту на 90 градусов свиток coordinates блок angle в окошке W
по вкусу настраиваешь цвет и назначаешь материал обьекту
PS обьект получается полностью параметрическим и его можно настраивать по вкусу
PSS
вот блин этож для иллюстратора тема...поздно увидел...ну думаю пусть будет как способ для макса))
На сайте c 07.02.2008
На случай если тема еще актуальна для автора:
Не люблю растровые редакторы, поэтому вот вам пример в корале: на все ушло около 15-ти минут времени.
3 инструмента (элипс, безье или б-сплайн, заливка)
и 2 шага:
1-создать контур
2-залить и настроить перетекание, создав несложную вспомог. палитру, усложняя сетку по мере добавления оттенков.
Каждая итерация дает более точный результат.
Контур показан для примера, но его можно и скрыть.
А обьем достигается:
- бликами от света(наиболее выбеленные оттенки)
- тенями внутренних участков (более темные цвета)
На сайте c 25.12.2010
Для пущей красоты можно добавить обьема используя большие значения и играясь с порогом в фильтре unsharpen mask.
Екатеринбург
хм.. действительно интересный вопрос с данной растяжкой, поковырялся сейчас в нем и тоже не получилось как в примере.. в корелле тут объяснили.. а вот как подобное в иллюстраторе сделать??
в фотошопе всё можно сделать мягкими кистями. Правда понадобиться подложка по которой выделять, чтобы не заходить на соседние участки.
можно для основы также градиентом обычным воспользоваться
