Идея кстати об этом пришла от Corona Scatter, где на тяжелых скаттерах работа Throttle (задержки) становится прям явной. Когда ты чет спокойно себе двигаешь-туда-сюда, и он не сдыхает как какой нить RailClone условный, а сначала дает тебе нормально подвигать сплайны и уже потом себе отрабатывает. И да, если что я в курсе что есть Show End Result у модификаторов. Это не про это.
вот тут галочка есть , ей пользуюсь иногда , двигаешь как хочешь, потом влючаешь ON
Дак это и не то , энд результат верхние модификаторы показывает
Show End Result отключает отображение модификатора но не отменяет работы с его Gizmo. И при его отжатии хоткеем - модификатор отрабатывает.
А скрипт автоматически определяет выбранный модификатор. Сам задает под него Throttle задержку, сам определяет тяжесть объекта, и налету фиксирует что ты тянешь Gizmo и когда его отпускаешь - отрабатывает модификатор.
Это разные подходы в принципе и лишние телодвижения. Я так и понимал что нифига задумку не поймут, видимо даже с моим примечанием непонятно. Ладно, не важно. Жать ПКМ по модификатору это еще хуже чем мой старый вариант 🤣
Эта кнопка то и делает в момент включения обрабатывает , ну ладно я не для спора это
Да едрить колотить. Она не так работает как мне нужно.Я буквально сейчас открыл сцену где мне этот функционал нужен и эта галочка работает не так как я описал. Я пользуюсь методом Show End Result, который у меня уже 10 лет на хоткее стоит со времен видоса от 'Grant Warwick'-а по ХардСурфейс моделлингу в Максе. Но он неудобен на тяжелой геометрии. Когда архитектуру нужно например разрезать двумя слайсами по низу этажа и по верху. И двигать два модификатора что бы видеть с Top/Down вида этот разрез нормально и что бы оно не тормозило на 9950X3D при каждом сдвиге Слайсов. Я вот и стараюсь избавиться от этих 8 нажатий на каждый этап среза (Переключение на Gizmo - Хоткей (или ПКМ по Галке) -> Переключение еще одно), Еще и с залипанием Макса на каждом этапе, это просто дичь.
UPD - Да уж, тяжелый случай видать. Нужно было просто скипать сообщение.
На сайте c 21.12.2007
но лично у меня
У тебя все примеры, на мой взгляд, такие, что и не предполагали того инструментария, который ты использовал. Что беседка которую проще фотобашить, что тут огонек. Феникс, Тифлоу, это про другое, совершенно. Думаю вопрос интереса, в твоем случае, это вопрос масштаба задач. Которые что тогда, что сейчас, больше зависят от умения выстроить в цепочку общеизвестные инструменты.
Что, кстати, отчасти ты в административке делаешь, только с людским ресурсом. Так что подумой)
вот на одной кнопке этот режим , выбранный и одинаковый модиф отключает , двигаешь кнопку нажал хоткеем включил
У меня наоборот. С нейронками постоянно хочется что-то оптимизировать, автоматизировать, сделать удобнее, улучшить. Будто второе дыхание после длительного застоя в 3D.
Например вот появилась идея сделать Throttle скрипт на модификаторы. Казалось бы, такая вроде базовая штука. Сделать что бы тяжелые модификаторы срабатывали раз в 0.2-0.3 секунды а не каждый микро-мини пиксель когда ты на писечку мышку сдвинул тянув Gizmo, и какой нить условный Slice модификатор залипает пытаясь отработать 100 раз в секунду на объекте в 5кк поликов. Что бы в итоге я нормально это все двигал и оно отрабатывало с задержкой и без этих дурацких тормозов при работе с тяжелыми объектами. Это конечно не только Slice касается. Жаль что такие мысли дегродамс Автодеска даже и в голову наверное ни разу не приходили.
Есть Blender )
А вообще хоть я и понимаю недовольство тех кто платит за ПО, но никак не понимаю тех, кто пользуется "халявным" ПО и все равно недоволен. К тому же написать код вручную, без плагиатского ИИ, не то же самое, поэтому надо все же немного уважать разработчиков. Помимо всего, что было очевидно, ИИ не может всего предусмотреть и в коде может быть множество скрытых ошибок, которые могут проявится в любой момент. Программисту(хорошему) не так сложно найти и исправить ошибки, а обычному пользователю, который не имел отношение к коду, это нереально, кто как наивно не считал бы.
Так он про другой функционал. Суть в том, чтобы тяжелые модификаторы не пытались отрисовываться по 100 фпс во время перетягивания, а адаптивно падали, допустим, до 10 фпс.
Так он про другой функционал. Суть в том чтобы тяжелые модификаторы не пытались отрисовываться по 100фпс во время перетягивания, а адаптивно падали допустим до 10 фпс.
Скриптом этот функционал сделать ? Там фразой еще больше будет
