Акад 2008 рус. Извлечение данных хромает!
На сайте c 02.08.2009
Здравствуйте. На днях насмотрелся видеоуроков (Pasha sevkav спасибо огромное добрый человек!!!) и решил сделать для начала автоматическое заполнение экспликации помещений. Сделал. Только одна проблема вылезла. Попробую объяснить суть. Есть план с кучей помещений. Я сделал динамический блок с атрибутами, который вставляется в помещение и в окне заполнения атрибутов заполняется последовательно название помещения, площадь помещения и освещенность. Блок динамический, поэтому все введенные данные можно при необходимости растаскивать по помещению, как нужно.
Рядом с чертежом находится шапка таблицы извлечения данных (она же экспликация помещений). Когда во все помещения вписал вышеуказанные данные остается обновить данные в табличке и она самозаполняется. Все. Экспликация готова безо всякой писанины. При необходимости изменений на плане меняются и данные в экспликации.
НО!!! Почему-то данные из первого введенного блока глючат. В таблицу не попадает название помещения!!! Площадь попадает нормально. Это происходит именно с первым вставленным блоком. Я уж и так и сяк… Если извлечение делать и в таблицу и в Excel, то в Excel, все данные извлекаются отлично. Пока делаю извлечение именно в Excel, потом делаю связь с внешними данными и экспликация автозаполняется, но это блин явно лишнее действие.
Помогите разобраться, пожалуйста. А то я уже придумал, как сделать автоматическое заполнение кабельного журнала и спецификации, но вот этот глюк меня здорово смущает.
На сайте c 13.08.2008
Rostangeles
По поводу проблемы, такое часто случается если ты создал таблицу а потом менял блок. А в таблицах косяк в том что ее отцепить теперь не получиться((
по поводу того как ты это создал. Смысл заполнять вручную когда полем можно автоматом считать туже площадь.
Разобрался, спасибо. Упростил блок, теперь вроде работает. А как применить поле в этом случае не представляю. Пытался его применить для этого дела, но фантазии не хватает. Я все помещения обрисовываю полилинией (иногда можно сразу прямоугольником). Это делаю в отдельном непечатаемом слое "Площадь", через ctrl+1 определяю площадь одного помещения, тут же записываю значение. Потом этот текст копирую по другим помещениям. Опять вызываю свойства и начинаю в каждом помещении вписывать площадь фигуры в скопированный сюда ранее текст (однострочный удобней). Получается быстро, не задумываясь. К сожалению это нужно только для последующего заполнения блоков, потом этот слой выключаю. Я не хотел метаться между планом и таблицей по пространству модели, хотя с применением программки dwgman это уже и не проблема.
