Акустическая система, сеточка...
На сайте c 08.01.2010
Украина
..вот такая вот сетка закрывает динамики и прочую начинку... ума не приложу, как её делать
Помогите, пожалуйста замоделить))
На сайте c 04.12.2008
katevishnya
Проще всего маской на опасити.
Если уж нужно геометрией, то создать один 6-угольник и наделать инстансов. Но лучше все-таки текстурой)
Украина
опасити не годится совсем, как же близкие ракурсы рисовать?
а шестиугольники - хочется сетку сделать и вот как-то как не могу понять вывести это всё в дырки где надо, поудалять полики... в общем, ... не могу понять что делать, чтобы дырки сотами пошли...
На сайте c 24.10.2011
Лемберг
я кодато делал - сплайн + сплайны шестиугольники(кружочки) ,едит сплайн - аттач,екструде(или бевел) и едит поли
На сайте c 06.10.2010
Тирасполь
http://clip2net.com/s/1hnh4  Попробуйте сделать так. Свелдить точки не забудьте. Потом выделяете полигоны, делаете инсёрт методом "бай полигон". Потом шел + турбосмус и досвидос.
Лемберг
вот практически в два клика
На сайте c 17.11.2006
есть такой урок от DA_InorganicFundamentals там в 3 части почти одно и то же, тока чуть подправить - надо - пиши - выложу. там и сетка врпавильная будет, да и долелингу подучишься
у тебя тогда при изгибании сетку может опвести и будут черные дырки
пс. а вообще, если маленькая полонка где-то - то просто дисплейс пороший нарисоватьна кусочек и все...
Украина
Всем спасибо, нарисую - выложу как получилось... ))
На сайте c 05.09.2008
Москва/ Калининград
AMD_shnik
Кидайте урок, они лишними не бывают
На сайте c 20.02.2010
you
Скачайте эти видеоуроки по неорганическому моделирования (то есть моделинг неживого). Если Вы поймете и запомните принципы, показанные в этом уроке, с моделингом проблем не будетhttp://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=1719038
Это я уже третий раз тут на форуме ссылку выкладываю, а сколько еще народу было
На сайте c 18.01.2008
впринципе для объема можно и текстурами сделами. текстуру на опасити и ее же, но слегка заблюренную на дисплейс
На сайте c 14.10.2011
Поддерживаю вариант с текстурами. Вот, на скорую руку, нормали + прозрачность:
Дисплейс жестоко, даже геометрия обойдётся «дешевле».
На сайте c 31.10.2008
Украина
Всем спасибо, геометрию закончила..
Ага, все видно!
Теперь осталось свет и камеру выучить.
katevishnya
может в следующий раз приготиться - штука автоматически такую сеточку делаетhttp://www.scriptspot.com/3ds-max/scripts/hexlattice
и ещеhttp://www.scriptspot.com/3ds-max/scripts/honeycomb
