Анимация
На сайте c 19.09.2010
Проблема такая, есть лопасти вертолета, установлены они под углом, следовательно мне нужно сделать чтобы винты вращались под углом. Выставляю пивот как надо, в local все крутится и анимируется правильно, но при просмотре винты начинают плясать.
Захожу в motion - rotation - assing controller выбираю TCB rotation, винты начинают крутится правильно при просмотре но не более чем на 180 градусов, а мне нужно 5-6 тысяч градусов.
Если есть кто понимающие в анимации, помогите пожалуйста!
На сайте c 19.08.2010
Днепродзержинск
Выставляйте пивот так что бы ось вращения была "Х". Беда заключается в том что в других движках и в Максе совпадает только "Х". Часто анимирую поворот ключей в скважинах, и при вращении вокруг оси "Х" проблем не возникает. Либо делайте хелпер, и к нему привязывайте винт.
На сайте c 08.09.2010
А за сколько кадров винт прокручивается на 5-6 тыс градусов? Возможно что вьюпорт просто не может отобразить сею частоту вращения. Для проверки надо покрасить одну из лопастей в "лютый" цвет и посмотрите проходит ли она те самые 180 градусов или мелькает как бешеная.
Днепродзержинск
Я так понял тут вопрос что при просмотре, винт просто начинает вращаться во всех плоскостях хаотично. А это возникает при анимации вращения не по X.
Большое спасибо!!! Втроем сидели не могли с этим справится =)))
Все верно =))
