Анимация, откуда берется мерцание?
На сайте c 21.03.2008
Vladivostok
Добрый день) подскажите, откуда может возникать мерцание материалов при анимации? мерцание идет по белым материалам - белые вставки на стенах, потолок, напольная плитка. В сцене используется точечное освещение - софиты, подсветки (вирей сфера и ies). Дело в освещении или может кто-то знает другие причины? Свет уменьшали, блики остаются..
June
вирей каждый раз считает GI по-новому. вот и разница
чтобы так не было надо просчитать GI для всех кадров сразу и потом использовать в каждом кадре. Да и быстрее так будет
Правда если вы там двигаете предметы или свет меняется, то не пойдёт, а вот для пролёта камерой самое оно
На сайте c 26.03.2010
Харьков
попробуйте добавить сабдивов в лайткэше хотябы до 1000. И посмотрите используется ли он для отражений, если да, то снимите птичку (use lightcach for glossy rays)
На сайте c 21.07.2008
Есть ещё вариантсделать по слоям, к примеру если анимация персонажей, сначала отрендерить помещение с предпросчитанным GI, а потом отдельно персонажей. А вообще советую почитать Vray документацию, там есть оговорки где про настройки рендера под анимацию.
Reflect interpolation
These determine the options for the interpolation of glossy reflections. They are very similar to the options for the irradiance map. Note that it is not recommended to use interpolation for animations, since this may cause severe flickering.
ddd-max
на потолке и стенах, если там, конечно, глосси нет, use light cashe for glossy совсем не актуальна. Вообще в анимации всё надо по максимум оптимизировать, так что отказываться от этой галки по возможности не следует
На сайте c 25.07.2009
Закручавая ИРмапу можно нарваться на долгий просчет, Брутфорс может стать предпочтительнее, так как его шум, пусть даже сильный, не так раздрожает.
Харьков
ddd-max
совершенно согласен, но это можно пробовать в виде эксперимента, поскольку мы не видим ни одного кадра из этой анимации. Я побеждал мерцание в полутонах именно накручиванием лайткэша. а про птичку, как вариант привел. Кстати есть какие-то универсальные настройки для анимации?
