Application Error при визуализации анимации
На сайте c 13.01.2009
Привет!
Начинаю рендерить отрезок анимации выставляя начальный и конечный файлы в Time Range Output и 3ds max вылетает с ошибкой Application Error. Такая же ошибка и когда пишу нужные мне кадры во Frames. Но если ставлю Single или Active Time Segment, то рендер без проблем идет.
На другом компе этот же файл в этой версии макса рендерится без проблем с любым назначенным диапазоном кадров.
Кто-нить сталкивался с такой фигней при рендере анимации?
На сайте c 11.02.2018
Сальск
Такое предположение - попробуйте раскладки (русск/англ) попереключать, клавиатуру другую попробуйте воткнуть, цифры вводить с разных мест клавы или вообще с программной (виртуальной) клавиатуры, мож ещё что.
Проблема теоретически может быть в этом, потому что ошибки возникают именно тогда, когда Вы вводите цифры (номера кадров) с клавиатуры. Возможно Максу достаются какие-то нераспознаваемые символы.
Ещё можно попробовать Макс от админа запустить. Операционки одинаковые на обоих компах, или Макс одинаковый (а апдейты Макса одинаковые?), а Оси разные?
Вагон причин может быть...
Версия Макса одинаковая с одинаковыми апдейтами. Все с одного дистрибутива. Оси разные: 10 и 7, вылетает на 7.
Попробую, кста, цифры скопировать откуда-нибудь. Может правда в этом дело.
Спасибо!
Не, дело не в цифрах. Ввел номера кадров через таблицу символов. Та же фигня.
Сальск
Если Макс 17й и новей, то он может некорректно работать на Вин 7.
2018. Если правда в этом дело, то печально. Придется систему обновлять.
