На сайте c 18.01.2016
21.02.2018 14:13
Всем привет!
Подскажите, пожалуйста, почему вылетает и показывает ошибку Архикад 21 при открывании файлов DWG?
Причин может быть много; слабый компьютер, файл DWG трёхмерный,....
Цитата Olga2016 :
Всем привет!
текст ошибки какой?
21.02.2018 15:42
компьютер хороший, пробовала разные файлы DWG открыть, тоже самое
Цитата a.timofeev :
текст ошибки какой?
Появляется "жучок", отправка ошибки в Graphisoft, как прочитать что за ошибка не знаю
Может файл DWG-2018 года?
АС21 может работать с DWG-2013.
21.02.2018 16:10
Да, файлы 2018, причем знаете что интересно, что все DWG файлы, которые либо скаченные либо перенесены из папки в папку становятся 2018 г. (создан и изменен - сегодняшняя дата) странно как-то....
Я другое имею ввиду, ... наверное.
21.02.2018 16:30
ЭЭЭЭ))) можно тогда поточнее)
Я смотрю свойства файла, а не дату изменения
А дайте ссылки на эти файлы.
21.02.2018 16:35
21.02.2018 18:03
Цитата sagava :
А файл я вам сохранил в АС21
Спасибо Вам большое)))))
Треугольники открывала там очень много чего написано, буду разбираться.
На сайте c 08.09.2007
24.02.2018 10:37
День добрый!
Помогите, пожалуйста. не удается выполнить последний пункт при установке программы
6. Запустите установщик ArchiGlazing-21-FRA-3005-1.1.exe из папки Дополнения AddOns, и установите дополнение........
(Если Программа установлена не в стандартном месте, не надиске "С", то могут быть проблемы при лечении версий 5010)В этом случае:Скопируй папку ARCHICAD 21 по стандартному адресу C:\Program Files\Graphisoft, вылечи, а потом скопируй обратно , на свое место.
Да, программа установлена на диск d. Делала как предложено, но все равно не получается. ругается...
А показать установщику на место установленной программе на диске D?
24.02.2018 11:03
это уже после копирования на диск С
может попробовать установить заново на диск по умолчанию "С"?
Проблемы могут быть только при лечении, а все дополнения и плагины должны нормально устанавливаться на диск D.
И вообще, установите обновление 5021 и не каких проблем.
24.02.2018 11:21
не разберусь, какой именно, я ставила "ARCHICAD-21-Update-5021-1.3", Вы наверное о нем и говорите?
Да, о нем.
24.02.2018 12:20
Спасибо за помощь, все получилось. Попробовала заново установить (на диск "С", правда) и все вроде работает.
На сайте c 01.04.2013
Привет, в 21 архикаде какая-то проблема с горячими клавишами. Вроде в окружающей среде включила Стандартные Команды 21, но не могу понять. Зажимаю R при перемещении линии,чтобы вписать в координаты число - ничего не срабатывает. Как строить по размерам теперь??
Ни Х, ни У, ни R, ни стандартные ctrl c ctrl v....
что делать?(
