На сайте c 05.10.2009
Работать в АРХ 12 =))) А вообще, можно в 3d окне щелкнуть правой кнопкой и выбрать... показать все в 3D.... В плане зайти в характеристики окон и установить в доп. параметрах - масштаб 1:50... еще можно зайти в настройки этажей и поставить галки какие элементы отображать... еще можно скопировать свой обьем и вставить его в новый документ с первоначальными стандартными настройками...... пробуй все, что-то поможет.. Удачи
и при переносе в новый документ с стандартными настройками? У тебя есть Архикад 12, 13 глючный еще, вот как пофиксят, можно ставить. Сохрани как архивный и для 12 версии, выложи посмотреть...
ну если у тебя нет скрытых слоев, если на этаже у тебя отображаются все элементы, если у тебя нормально стоит QuickTime (не знаю требуется ли для 13) то все должно работать, а да, еще был случай с корявым отображением в 3d окне (но тогда все коряво отображалось, а не только стены или окна), так вот это было из-за того что я обновил дрова на видеокарте, долго мучился, затем поставил старые дрова и все ок....На торрентах наверняка найдешь что ищешь...
westa111
надо файл пощупать, у меня с 13-ым никаких проблем нет.
Если небольшой объем(лучше без мебели), то можно заархивировать и прицепить к сообщению.
13-й арчик вполне нормальный, назад на 12-й переходить по меньшей мере неразумно.. Во первых, каким образом вы переходите в 3d окно? Что при этом выделено? Ничего не выделяйте и в контекстном меню - показать все в 3d окне. Покажите скрин того, что в 3d окне. Желательно чтобы на нем видны были и все панели. Посмотрите параметры окон и дверей. На какой высоте от пола они находятся? То же самое с мебелью. Если они случайно попали на другой этаж, то именно это и будет происходить. Удачи ))
Ничего не выделяю, показать все в 3д окне - прбовала, все находится на нулевой отметке. Все это я делала, настройки перерыла, уже не знаю, что и думать, скорее всего что-то не учла. 13 арх 2 дня назад установила, в стандартных настройках не должно такого быть. Вот 2 дня работа стоит, осваиваюсь не без труда...
У библ эл-ов есть такая кнопушка в свойствах "Уровень 3D Деталей" Там может стоять отключить. У окон в Доп. Параметрах есть "Уровень 3D Деталей" там тоже есть Откл. Если не поможет залезьте в параметры слоёв там есть хитрая штука "Комбинация слоёв" посмотрите какой у вас. В разных комбинациях он может отключать 2D и 3D показ. Удачи
