кто-нибудь знает, как поставить запрет на автоматическое проставление размера стены?
никогда не понимала пользу этого действия. а когда проставливаю кучу размеров по дому (от розеток до стены, от стены до проёмов), то приходится по сто раз удалять эти ненужные толщины стен
Я просто ставлю галочку в поле " Статичные размеры " в диалоге установки параметров . Проблема исчезает .
sudar
ну может ты мне подскажешь как задавать длину стены изначально?
невопрос.
например, тебе нужно построить комнату размером 3000мм х 4000мм:
1. выбираешь метод построения стен:
2. левый клик на месте начала стены,
3. вводишь "х" = внизу в строке координат появится возможность вводить размеры:
4. соответственно "у" = 0,
5. ENTER!
6. следующие координаты: х:0, у:4000, ENTER
7. х:-3000, у:0, ENTER
8. х:0, у:-4000, ENTER
Cherepashka
насчёт узловых точек понятно. так и буду делать.
Скиф
а что ты делаешь, если меняются размеры стен? или местоположение элементов, между которыми стоят статичные размеры?
если например рисунок на плитке предполагает смещение розеток
....Скиф
В этом случае конечно придется размеры переставлять , но у меня просто редко такое бывает...
такая же проблема с длиной стен
а что делать, если нет этой панельки с задаваемым значением Х?
откуда ее вытащить можно?
не могу найти
знакомство с арчикадом 12 пару дней, ха-ха
но в принципе все понятно, только не понятно, откуда выколупывать
мне на самом деле всего-то и нужно, что дизайн-проектик себе состряпать
thanks
да, действительно, но еще есть другой способ, который обнаружился сразу после написания вопроса в форум
если интересно
при построении стены, если не суетиться, возникает контекстная менюшка, в которой в том числе есть длина
я лично просто на клавиатуре точную цифры забивала, потому что мышкой фиг попадешь, аж бесит
