Балкон на здании из сруба
На сайте c 17.02.2009
Днепропетровск
Всем привет!!!! Вопрос такой, какой максимальный вылет балкона может быть на доме из сруба, если не использовать колонн в качестве опоры? Рассматриваеться либо консольный варант, либо вариант с косоурами. Если кот встречался с подобным вопросом на практике подскажите. А я пока погуглю
На сайте c 24.05.2011
1. это завесит от диаметра бревна и длины ???
2. будет на него нагрузка ??
3. сколько этажей ??
мы вот делали вылет балкона на 1900мм и ширина 3000мм. шаг между бревнами 750мм
но бревна было диаметром 240 мм.
Днепропетровск
Диаметр бревна будет 240-250мм.
На этом балконе планируеться разместить 4 столика на четыре человека
Этажей всего два, соответственно балкон на втором этаже.
на 1900см?????? наверно Вы имели ввиду 1900мм. Нам требуется вылет не менее 3000мм.
в таком случае вариант использовать косоури.но это бутен не ахты ((((
может эсть возможность на тросы подвесить их????
На сайте c 22.05.2007
Могилев, Беларусь
3 метра без опоры - нереально. косоуры же при таком вылете будут тоже не маленькими. смысл тогда их городить?
Днепропетровск
Сам рассматриваю вариант с косоурами. В принципе в моем случае подойдет и гипотенуза треугольника со сторонами 3м и 3м. вопрос эстетики тут второстепенен, тем более с деревом проще потом извращаться в декороативном плане.имхо.
Что? больше никто ниче? У нас же срубостроительство в крови!
