Бар из дерева
На сайте c 03.07.2014
Дальний Восток
Всем привет. Думаю многие видели проект бара Раваль http://www.partisanprojects.com/bar-raval  .  Так вот мне интересно есть конторы которые реализуют подобное в России? Тесть изготовление таких больших частей из массива дерева
Дальний Восток
Может сталкивался кто с подобными проектами. Какие чпу станки для подобной работы подойдут и есть ли они в России вот в чем вопрос
Легче найти Краснодеревщика который все сделает.
На сайте c 17.12.2009
РЕГИОН 13
Вачик, это обычный спам, не более. Чел заметался. Вопросы меняет как ...
Chen
забаню нафиг!
На сайте c 28.07.2013
KZ17
Можно реализовать уже на любом трехосном станке, разница будет только в том какую высоту он может взять по оси Z, собственно как то какую вам нужно. У нас например берет заготовку до 150мм, но есть вариант сделать в два слоя, и потом уже склеить. А если будет пятиосный, так вообще проблем не будет. Загуглите по совоему региону и шире, я думаю найдете без проблем.
Дальний Восток
Tema001, Спасибо, вот и я думаю главная проблема в высоте детали, просто фишка еще в том что изделия у них не просто ровные а рельефные, поэтому думаю в ручную такое слишком трудоемко сделать.
KZ17
metrs3dmod, на самом деле сделать 3d элемент на трехосном станке превышающим его возможности по Z, не такая большая проблема, на моей практике резал элемент на 7 элементов и после склейки получилась замечательная деталь. Вы просто посмотрите на это как 3d моделер, какие слейсы можно нарезать))) А если решите шпонированную делать так вообще проще будет...
P.S. вот эти загагулины, нашел:
Дальний Восток
ага, принцип понятен, шва при правильном подходе видно и не будет.
P.S. не было пока опыта с чпу станками, направление задано буду разбираться) Всем спасибо
РЕГИОН 13
в самой ссылке на проект все разжевано. Все подетально, с пояснениями даже в чем сделано. Видно даже как фреза оставляет эти самые борозды. За полгода можно было бы и найти ответ на подобное решение
Дальний Восток
Chen, какие  пол года? Видел, читал. Для меня было важно есть такое оборудование в России или нет, все что я нашел в течение трех дней это конторы с небольшими станками. Значит как посоветовал Tema001 надо работать со склейкой деталей. У partisan если почитать вышел масштабный подход, работали непосредственно с разработчиками по для решения их задач.
РЕГИОН 13
Твой пост от января. Те же детали что и по ссылке сегодняшнего поста.
Дальний Восток
Chen, Сделали давно, ручками упрощенный вариант.
РЕГИОН 13
Так и я про то. Давно сделали, ручками, как и предполагалось бы это выполнять в России. И никакого смысла постить эту тему сегодня не было, раз все уже прочухано, прочитано и осознано.
Потому как первый вопрос был о конторах, зато второй, после наших подтертых - уже о станках. И далее о технологиях склейки, которая ни коим образом не откровение, потому как в канадском проекте и так понятно, что идет обычная сборка-склейка.
Так зачем же было создавать новую тему, а не продолжать свою же старую? Это было бы логичней.
Для меня ответ очевиден. За что и получил горчишник.
То трудно, то сделали. Мечемся, меняем вопросы, мнения, ответы.
Нужно быть последовательней
На сайте c 12.09.2017
спам
Ни чего себе упрощенный вариант, да это же прям шикарно выглядит, мне просто очень нравятся такие не стандартные вещи!
спам
дерево-как раз то что нужно!
На сайте c 16.10.2017
из дерева очень дорого, можно найти аналог подешевле
