На сайте c 03.07.2014
Дальний Восток
Всем привет. Думаю многие видели проект бара Раваль http://www.partisanprojects.com/bar-raval . Так вот мне интересно есть конторы которые реализуют подобное в России? Тесть изготовление таких больших частей из массива дерева
Какие чпу станки для подобной работы подойдут и есть ли они в России вот в чем вопрос
Можно реализовать уже на любом трехосном станке, разница будет только в том какую высоту он может взять по оси Z, собственно как то какую вам нужно. У нас например берет заготовку до 150мм, но есть вариант сделать в два слоя, и потом уже склеить. А если будет пятиосный, так вообще проблем не будет. Загуглите по совоему региону и шире, я думаю найдете без проблем.
Дальний Восток
Tema001, Спасибо, вот и я думаю главная проблема в высоте детали, просто фишка еще в том что изделия у них не просто ровные а рельефные, поэтому думаю в ручную такое слишком трудоемко сделать.
metrs3dmod, на самом деле сделать 3d элемент на трехосном станке превышающим его возможности по Z, не такая большая проблема, на моей практике резал элемент на 7 элементов и после склейки получилась замечательная деталь. Вы просто посмотрите на это как 3d моделер, какие слейсы можно нарезать))) А если решите шпонированную делать так вообще проще будет...
в самой ссылке на проект все разжевано. Все подетально, с пояснениями даже в чем сделано. Видно даже как фреза оставляет эти самые борозды. За полгода можно было бы и найти ответ на подобное решение
Дальний Восток
Chen, какие пол года? Видел, читал. Для меня было важно есть такое оборудование в России или нет, все что я нашел в течение трех дней это конторы с небольшими станками. Значит как посоветовал Tema001 надо работать со склейкой деталей. У partisan если почитать вышел масштабный подход, работали непосредственно с разработчиками по для решения их задач.
Так и я про то. Давно сделали, ручками, как и предполагалось бы это выполнять в России. И никакого смысла постить эту тему сегодня не было, раз все уже прочухано, прочитано и осознано.
Потому как первый вопрос был о конторах, зато второй, после наших подтертых - уже о станках. И далее о технологиях склейки, которая ни коим образом не откровение, потому как в канадском проекте и так понятно, что идет обычная сборка-склейка.
Так зачем же было создавать новую тему, а не продолжать свою же старую? Это было бы логичней.
Для меня ответ очевиден. За что и получил горчишник.
Цитата metrs3dmod:
Chen, Сделали давно, ручками упрощенный вариант.
То трудно, то сделали. Мечемся, меняем вопросы, мнения, ответы.
