Работаю с гаммой 2,2. При настройке батч рендера указываю на выход гамму 1, но при рендере батча картинка выходит светлая. Всё указано на картинке ниже
У меня кстати тоже такая проблема, только без батч рендера, просто когда сохраняю в тиф, картинка высветляется, хотя везде стоит гамма 2.2, в оутпут 1 в колор мапинге 2.2, в буфере нормально но при сохранении высветляется, пробовал ставить обратную гамму в колор мапинег, но картинка при сохранении получается слишком тёмная, вот и незнаю что делать.
I_Designer, а зачем вы указывате гамму? Use system default вполне достаточно. И вообще настраиваете рендер как вам надо, и пихаете пять камер в batch render. Он берет все настройки из того что в данный момент настроено. Не нужно указывать каждой камере разрешение, кадр и т.п. Если это конечно не требуется. Если предварительно в настройках рендера указать во вкладке Common -> save file имя файла, и после этого создавать в batch виды, то он автоматом присвоит всем это имя, добавив к ним приставку "viewXX". От вас требуется пять раз нажать кнопку Add и потом каждой проставить камеру. Всё. Картинка будет получаться, точно такая, какая получилась бы, если б вы просто нажали на рендер.
Вот например. Настроил рендер. В save file прописал 3rd_floor_Hall_D.tif . Закрыл настройки рендера. Открыл Batch. Нажал два раза add. Присвоил каждой камеру. Все, жмем рендер. Конечно если требуется каждому виду разные настройки, можно сделать пресеты, и указать их.
alexfmos а зачем вы указывате гамму? Use system default вполне достаточно
Ранше ставил по дефолту, подумал вдруг макс глючит, поэтому ставлю принудительно 1
Для каждой камеры Frame start\stop я ставлю потому что в ином случае Батч не рендерит Vray элементы, но
Батч рендерит гамму коррекцию ошибочно, в данный момент меня это интересует
Все рендер элементы рендерит и сохраняет туда куда указываю как в ОТКРЫТОМ максе так и в БАТЧЕ, в этом плане никаких проблем, в ОТКРЫТОМ максе гамма правильная, в БАТЧ РЕНДЕРЕ неправильная. Не могу понять
привет!первый раз столкнулась с проблемой изменения гаммы при бач рендере не в сторону светлой, а в сторону темной. все пережженное. без бача такая же фигня возникает при выключенном вирейфреймбуфере. подозреваю, что просто не знаю о существовании какой-то галочки в самом фреймбуфере, или в настройках. хотя вроде бы везде стоит 2.2.,в гаммаэндлют,да и в настройках привычных ничего не меняла, оверрайд при сохранение по разному пробовала и тиф и пнг..может кто-то решил такую проблему у себя. вот выше дают советы по изменениям в бат файле. честно - не очень понимаю о чём идёт речь,прям страшно, но разобраться пытаюсь(
поднимаю тему, может кто-то увидит, поможет? теперь даже старые файлы так себя ведут
Долго мучалась с этим! (При ручном сохранении рендера все сохраняется в нужной гамме, при тех же настройках, но в очереди бач рендера все перезженное) Помогло отключение "Effect" в настройках рендера
