Друзья в новой короне появилась фишка в которой за один рендер можно получить дневной и ночной варианты ваших работ. Вопрос: Что делать с батч рендером? так как он прогоняет все камеры (которые нужны) а сделать ночной вариант не получается, либо приходится прям перед самым концом рендера одной камеры, быстренько отпостить ночной вариант и сохранить в ручную. Надеюсь суть проблемы передал.
И так. Скрипт будет работать след. образом: Для каждого кадра (камеры) будет свой lightMix со своими настройками, который после рендера автоматически сохранит его отдельно. Верно?
Не обязательно. У лайтмикса есть презеты которые сохраняются в виде conf файлов. Можно настроить для каких кадров (или камер) какие презеты лайтмикса надо аутпутить
Вы серьезно? всей толпой не могли решить самую простую задачу, которую за вас решили разработчики.В BathRender ставить сохранять в обычный формат EXR.За ночь у вас отрендеривается допустим 3, 4 ракурса.Затем утром, открываете свою сцену..(ОБЯЗАТЕЛЬНО! ничего не менять, не передвигать, не крутить!)Переключиться, на нужную вам камеру.Затем к Настройки, Scene нажимаем кнопку Resume from file...Выбираем нужную камеру и ждем. А потом крутим что хотим и как хотим.
Сам-то пробовал? Я пробовал, нифига так не получится. Дампить надо, а не сейвить в EXR.
проверено. не без косяков- 1 нужно после рендеринга в настройках сразу убрать лимит пасов/времени- 2 после этой операции не работает bloom and glareА так, да. вроде как реально рабочий вариант
Щас перепроверю, глайд не юзал, я про личлистер)Да и зачем убирать лимит?просто рендера дальше не будет и все (он нам и не нужен ведь), просто стоп сразу появиться. (и у меня лимит не по пассам а по часам)
Я сделал рендер 25 пассов, сделал дамп буфера и сейв буфера, две EXR, дамповая в 2 раза больше по весу. Если сделать резюм из дампа, рендер продолжается с 26 пасса, всё как надо. Но если сделать резюм из сейва, рендер начинается с первого пасса. Чудес не бывает.
Либо же каким-то образом 3dddland научился получать дампы фреймбуффера через обычное максовское сохранение, но воспринял это как само-собой разумеющееся и даже не придал этому значения.
Верно! именно так и происходит. Я просто сразу же нажимаю "cancel" и все, можно заниматься lightmix`ом, но блум глейр не работает. по крайней мере у меня
3dddland чего-то не договаривает, или переговаривает.
А вот насчёт КоронаEXR надо проверить.
Вот это действие вообще не сохраняет никакой файл. Если то не делается прям из буфера, может и не произойдёт через другое место.
Проверил. Однако, сейвит через коммон, ваще чудеса. Но чтоб с неё резюмить надо её расширение переименовывать. Но знаете, какой минус? Она не колормапленная, ни экспозиции, ни компресс хайлайтс, ничего. Сырая. Рендер с неё продолжить можно, а фотошопить или сразу показать - нет.
