Белый глянец. Как реализовать такой эффект?
На сайте c 30.09.2008
Москва / Минск
Здравствуйте. Третий день воюю с материалами. Никак не могу сделать нормальный белый глянец на комод.Нужно добиться вот такого эффекта
Подскажите пожалуйста, как сделать такой материал?
отражения на максимум, ИОР на 2.
Третий день. Слабо верится.
Еще чамфер и группы сглаживания должны быть в норме, чтобы отражения не искажались.
Москва / Минск
Пробую рендерить... Пока в отражении вижу только окно... Пол не вижу. Жду пока отрендерит...
В целом получилось почти хорошо, но глянец виднеется еле-еле... Как можно его сильнее "проявить" ? На картинке, что я прикрепил, независимо от того, как далеко находится объект, он виден в отражении... У меня же такое чувство, что отражается то, что не дальше 15 см. от поверхности...
На сайте c 03.03.2014
Томск
Чтобы и близкие, и далёкие предметы одинаково чётко отражались, нужно Glossiness поставить в 1.
а мои чувства упорно спят и не хотят мне показывать, то что у автора "получается", ничем не могу помочь. Может быть дело в окружении, но это лишь догадки...
Попробуй отполировать свой хрустальный шар, возможно у него рефракция снизилась
а как добиться правильной рефракции, у меня чего то мутное все, макс на 15 см просматривается
Спиртовым раствором можно протереть. Шар снаружи, себя изнутри
фух, начало фразы прочитав, подумал, что глаза спиртом надо тереть. Если изнутри, боюсь как бы раздвоение рефракции не пошло с виньетированием в придачу.
На сайте c 17.01.2011
Покажи, что получилось.
Совет Доцента + выгоняешь пасс отражений, кидаешь в посте сверху бьюти пасса. Ежели эффект не достигнут, дублируется слой с отражениями и так до победы.
На сайте c 23.05.2011
Цитата DoCentttt:
ИОР на 2.
и этот человек молицца на пбр, до пятого знака после запятой
владо не одобрил бы
а моднейший трюк, если сверху зеркало в бленде накатить через фаллоф по Френелю, будет огонь
