Береговая линия
На сайте c 28.10.2009
Всем привет! Может кто то делал или знает где можно купить анимацию прибоя моря/океана на пляж? с волнами, пеной и тд. Или может посоветует урок, как сделать? Под статику все понятно, а вот что делать с анимацией, пока идей мало. Очень большое пространство и не уверен что компьютер вытянет анимацию чатсиц через феникс или туфлоу. Любые советы приветствуются
феникс, там это делается процедурной картой, не частицами
еще на ютубе был урок по штатным средствам вирея для пены на воде
На сайте c 11.11.2016
Внутренний мир
феникс работает через дисплэйсмент если это касается водной поверхности, если именно состыковка волны с берегом то там да частицы. А так на ум приходят Maya Bifrost Liquid , DreamScape , RealFlow но на мой взгляд лучше всего конечно Phoenix FD через Phoenix Ocean Texture. Но в нем действительно туго рендерится эта анимация. Как вариант для слабого компа можно попробовать анимированные шейдеры с бам и нормал, где то не торренте я раньше видел готовые карты для процедурных волн и прибоя.
archi_dan, ну анимацию рендерить на 1 машине - в принципе так себе затея, если это не машина с парой топовых эпиков
рендерю на ферме. тут вопрос все это настроить, сделать тесты и тд
я не уверен, что в фениксе процедурно можно сделать стык воды и берега чтобы реалистично вода накатывала.
Внутренний мир
Я вообще в вантаж рендерю одной видеокартой в 24 гига. меня все устраивает)
в фениксе без частиц конечно не будет реалистично. Надо делать там где видеокарта отвечает за процесс симуляции в сторонних плагинах. если конечно видеокарта позволяет, а если не позволяет то тут один вариант анимированный шейдер. и то с близкого расстояния это будет не айс как мне кажется.. Либо гудини, но там знание требуется. Не даром вся эта среда с эфектами не из дешевых. Мне понравилось как в сериале дюна этого года сделали водопады, феникс не иначе.
Тут кстати есть шейдеры воды, как вариант анимировать их. Вот этот к примеру, но учитывая что он работает с дистанс то может будет подвисать все зависит от обьема, но настроить и за анимировать можно и в пустой сцене.https://3ddd.ru/3dmodels/show/matierial_vody_s_pienoi_1
К примеру можно попробовать этот шейдер скрестить с фениксовским Phoenix Ocean Texture. Что будет, что получится кто знает...)
На сайте c 06.08.2013
Для какого вида нужно? Для птички или макро?
На сайте c 06.04.2020
Если работать в UE5, можно использовать Fluid Flux
средний вид. растояние где то в километр наверное. камера на уровне нескольких метров над землей.
что то типо такого https://i.pinimg.com/originals/c1/94/7e/c1947ee7e902d1a5dbebc2ab1bc8823f.jpg
https://avatars.mds.yandex.net/i?id=a28631d052d97c79814c2c103acbb6ea_l-5543540-images-thumbs& ;n=13
https://imexre.com/upload/medialibrary/39e/2.jpg
https://avatars.mds.yandex.net/i?id=a28631d052d97c79814c2c103acbb6ea_l-5543540-images-thumbs& ; ;n=13
Первая это почти макро, но фотка не очень нет пены и прибоя, такое нойзом и бампом можно. Если именно такой вид нужен с пеной и набегающей волной то это только симуляция честная. Много оперативы, ядер и скилла)) Остальное вполне можно сделать как говорили уже процедурными мапами феникса.
На сайте c 08.05.2009
Вообще такие вещи делаются с композом.
1 - симуляция в фениксе с пеной и т.д.
2 - феникс дисплейс
Потом все это композится.
Для рендер фермы симуляцию отправляете отдельно в алембике
Там Sora вроде, наконец, вышла. Нейросетью - не?
https://openai.com/sora/
На сайте c 10.03.2024
В блендер всё делается внутренней симуляцией океана, и пена там есть. Чтоб песок правильно намокал,  маску на него из оклюжена от поверхности океана.
 Я делал, семь лет назад, даже не под нормальный рендер, а под древний игровой движок встроенный в ранние версии блендер, устаревший ещё до его выпуска.
А вот на том же движке, чисто бампом с масками опять же от оклюжен, вода вообще ровная плоскость.
Читают эту тему: tarnoga , Zemmer , gus_ann , Yehat
