Белые пятна при рендеринге
На сайте c 03.01.2012
Пример на картинке , текстура сбилась , обратная сторона комнаты вобще вся в белых пятнах .
Помогите советом .Завтро в школу надо нести показывать эскизы , а тут такое
На сайте c 22.05.2010
Тюмень
качество теней поднять надо до 20 и качество материала примерно также, если комп позволяет можно и больше
На сайте c 13.01.2010
еще настройки света можно посмотреть. Визуализатор Vray? А камера?
Вот пытаюсь , пытаюсь ничего не получается ,применял вирэй лайт и скай . И камера вирэй
Потом омни поставлю .
Вот не могу разобраться где качество теней регулируется у них , рендер или настройка самого источника ?
и там и там надо смотреть. Такой шум может быть и в материале, как уже сказали сабдивы там повысить. А еще настройки Ирмапы. Может у вас пересвет. Какие вобще источники света стоят? Может вас быстрей помогут, если выложить скрин с расстановкой света, настройкой материала, и рендера тоже.
проверьте ещё на двойную геометрию (объект в объекте)
хотя скорее всего сабдивы, конечно
На сайте c 11.07.2010
Махачкала
Если белые пятна не только на этом объекте, а по всей сцене и хаотично, то посмотрите тему про зайчики... Надо галку reflect в настройках рендера убрать, зайчики пропадут
На сайте c 25.06.2009
Минск
удаляй эту геометрию, создай новую и создай новый материал сабдивов на него 24, а также в источниках свет по 24-25 сабдивов далее в настройках лайт кэша увеличь сабдивов 1800.
sermen помогло , но теперь пол не отражает свет .
Немного разобрался , теперь толко очень редко и мало этих пятен , всем спасибо . Пойду спать . Завтро придется разбираться до конца
Тюмень
я по моему про сабдивы сразу говорил),
спасибо всем , осталась только одна проблема , стекло стало черным.
Если поставить reflection то стекло нормально отражает , как толко снимаю оно черное и не отражает .
много стеклянных полок , + внутренние , ставить заного долго .
блин , оказалось стекло вобще не отражает свет , даже если заменить . Просто чёрное и все .
На сайте c 09.04.2010
Rutut:
Бабасик
спасибо , уже читал но суть не в этом.
получаеться что мне помог reflection а не сабвеи
И так что бы подвести итоги , снимаю галку в reflection все идеально(для сцен где нет стекла )
С resflection , поднял сабвеи и заменил текстуру .( тоже всё хорошо )
Теперь вопрос как применить готовые текстуры скаченых моделей(Оригинальные текстуры для тех же моделей, т.к в папке их много я думаю не найду ) ?. В эдиторе материалов этого нет .
Помогите и я отстану с вопросами
На сайте c 30.06.2007
всем привет.проблемка в следующем при рендере вылазивают яркие зайчики как будто ядерный взрыв.думал решить проблему своими силами да судя врят ли получится.дело в том что прочитал можно сказать большую часть тем испробовал практически все.и так прилагаю скрин ....каустика отключина сабдивов в матах достаточно в каждом самый минимум 30..при увелечение сабдивов пятна еще выраженнее ...заметил к тому же что эти зайчики блуждают...при вторичном просчете да бы избавится от них они вылазивают в других местах
http://postimg.org/image/6hjvgbp9h/
Махачкала
Привет попробуй отключить reflective в GI Caustics
6242 у меня каустика вообще отключина там две галочки снял вообще ревлект рефракт
Махачкала
зайчики появляются только на одном материале? Пробовали в овверайд задать простой материал vraymtl?
