Бесплатная замена Z-Brush - Sculptris 1.0
На сайте c 08.04.2008
Почему-то у меня она не устанавливается. Требует драйвера. Выдаёт такую информацию-Faileg to init exensions.
New graphics drivers might help. Стоит у меня 7 64 бит.
Z-brush не экпортируются в Max 2009
На сайте c 21.01.2010
Aktobe
до возврата денег. или пожизненный
Экспортируется.. и нормально.http://3ddd.ru/modules/phpBB2/viewtopic.php?t=413&postdays=0&postorder=asc&&start=44
На сайте c 21.11.2009
Пятигорск
Вещь хорошая конечно, но только лишь как помошник в моделировании не больше. А Z-Brush это отдельная стихия
На сайте c 11.03.2007
Russia
sachko1
у тебя или драйвера видеокарты от майкросовтовские (при установке винды ставятся)
или сама видеокарта интегрированная
На сайте c 20.07.2008
Пока не пробовал но впечатлительно
На сайте c 23.07.2007
У меня начальник в восторге (работаю в сфере далекой от 3d).Он посмотрел, как я упражняюсь. Теперь тоже хочет "так уметь"!
На сайте c 16.04.2008
При импорте файла (просто бокс из макса он почему то выдает просто плоскость ) да и вообще когда что то потяжелее пихаешь вылетает вообще реально ли в него например диванчик запихнуть ?
На сайте c 13.09.2009
Україна
Я запихивал тело вращения - абсолютно нормально прошло!
Я думаю не стоит запихивать многополигональные объекты из МАХа, скорее следует экспортировать только части объектов, редактировать их в скульптрисе, уменьшать количество полигонов а затем возвращать в МАХ.
На сайте c 29.11.2008
Belarus
У скулптриса действительно есть проблемы с пониманием прямых углов. поэтому формы типа куб или цилиндр в него лучше не пихать.
На сайте c 07.10.2009
Всем привет! подскожите плиз где же эта чудесная нопочка которая полики уменьшает! что то не как не пойму
Україна
В четвертом сверху ряду посредине Reduce selected
На сайте c 30.08.2009
15 мин
нашел! спасибо большое!
замечательная прога!
Україна
спасибо большое!
http://3ddd.ru/modules/xoopsfaq/index.php?cat_id=2#18
4. Благодарности - если Вам помогли и есть желание выразить свою благодарность, для этого есть специальная кнопка. Сообщения типа - "Cпасибо огромное!!!!" и таких штук 10 подряд засоряют ветку.
На сайте c 14.05.2008
А есть-ли у кого-то пример лепнины с этой прогой или даже с З-БРАШом. Просто хочу увидеть на каком прог.е легче и быстро!
Если можно попробуйте насколько быстро можно лепить этот не очень сложную лепнину!
На сайте c 15.06.2009
ХХ
Andry_K
блин , у меня при импорте в скультуру из макса , постоянно вылетает , по итогу моделить только из шарика и плоскости , тяжеловато , и скажите плиз, сетка там только такая может быть треугольниками , квадратами никак не сделать , а то сетка немного тяжелая , или если не тяжелая , то немного карявая
Україна
Немного лучше работает Sculptris Alpha 5 хотя альфа есть альфа
The current version, formerly known as Sculptris 1.02, will be renamed under Pixologic banner as Sculptris Alpha 5.
http://www.sculptris.com/download.html
http://www.zbrushcentral.com/showthread.php?t=090617
Україна
Появилась Sculptris Alpha 6 - для скачивания нужно заполнить форму
http://www.pixologic.com/sculptris/
На сайте c 28.09.2011
спасибо автор за наводку.......посмотрел, скачал, затянуло.....сидел липил, липил, уже думал какие маты буду в максе на него лепить, как буду на 3ддд выкладывать, а он взял зараза и вылетел с ошибкой...надо будет еще полепить.
